Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15633 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út září 21 2010, 18:28 Předmět: Re: Paměti RAM
MaRv3L napsal(a):
Zdravim, potřeboval bych poradit s mým pc.
ale odešla mi grafika a jak sem ji vyměnil tak od té doby tam ty ramky nemůžou být spolu najednou jinak pc nenajede.
Mohl by mi prosím někdo poradit?
Seš si opravdu jistej, že ti odešla jen grafika ? Mě to připadá, že máš nějak narušenej řadič ramek (asi od kiksu v té grafice) a v dualu to asi nepojede.
Jak jsem se díval, tak ta deska MSI MS-7310 má jen 2 paměťové sloty pro DDR2 a možnost do 4 GB, tak si půjč od někoho větší paměť a zkus jestli to s ní v tom jednom slotu pojede.
..je to věda kombinovat HW...proto dělám jen s MB original Intel ... dost jsem si nabil hubu na AMD VIA a posléze nVidia chipset. I když nemám iluze o tom kdo desky Intelu dělá...domluv se s dodavatelem at ti dá jinou grafiku a bude klid... _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Zaslal: st září 22 2010, 10:23 Předmět: Re: Paměti RAM
p32 napsal(a):
A jak mi to pomůže? Ten slot každý zvlášť funguje dobře, jenom dohromady to nejede. Myslíš jako, že by to blblo jenom když je pamět větší jak 1GB?
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st září 22 2010, 12:07 Předmět:
MaRv3L napsal(a):
zdroj sem měl 350W a vyměnil sem ho za 400W a nepomohlo furt stejné...a ta frekvence mi změnit nejde asi to ta základní deska nepodporuje.
Zkusil bych pro jistotu ještě jiný zdroj. Mezi 350W a 400W žádný velký rozdíl není. Zvlášť jestli je to nějaký starší a no-name zdroj, tam jeho skutečný výkon bude jinde než štítkový. Ta grafika si bere v v zátěži kolem 270W a pak už na zbytek moc nezbývá. Při startu je to sice jen 170W, ale i tak ten zdroj je nic moc. Jestli se nic jiného neměnilo, tak ten zdroj je první na řadě. Nebo je ta grafika vadná a bylo by potřeba jí zkusit jinde, případně reklamovat. V nejhorším jdo jen o souhru náhod a je to úplně něco jiného. Pak se to bude hledat hodně špatně. Ten BIOS jsi tam dával novější nebo ne? Jestli ne, můžeš zkusit ještě jeho reset. Občas to při problémech po výměně HW pomáhá. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
A až to všechno vyzkoušíš, tak si konečně někde půjč dvě jiné paměti, a otestuj, zda je to způsobeno moduly RAM nebo něčím jiným. To že to předtím chodilo a teď ne je prostě fakt. Jinak to budeš zkoušet do nekonečna.
Ten bios sem upgradoval přes live update mi to našlo nějakou nejnovější verzi a ten zdroj zatím jiný nemám možnost vyzkoušet tak to až naposled ale vyzkouším tu grafiku dát do jiného pc a ty ramky taky vyzkouším jiné až budu doma a pak dám vědět
Zaslal: st září 22 2010, 14:05 Předmět:
rnbw napsal(a):
Hlavne, ze tu davas "fundovane" rady...
Tak ty jsi tady dal opravdu dobrou radu. Zatímco se já snažím mu napsat ať si zkontroluje řadič pamětí jestli je ok nebo paměti ko. tak ty jsi nám napsal novinku, že řadič pamětí je integrovaný v Athlonu, o čem už ví skoro každej, kdo si raději kupuje Intely a desky pro Intely. To je informace na hodnotě roztrhlé tašky v kuchyni místo v předsíni.
Zaslal: st září 22 2010, 14:13 Předmět:
to MaRv3L:
vykašli se na přihlouplé rady jako snižování frekvence pamětí nebo přehrávání BIOSu a raději si zkontroluj ten zdroj (jak radí hafca) a paměti. Půjč si od někoho funkční a zkus to u sebe. Jestli bude zdroj ok a paměti taky, tak bude špatný řadič i když je integrovaný. Zároveň si ověř ty svoje paměti někde jinde na podobné desce.
Pravidlo je takové, že pokud všechno šlo než ti odešla grafika, tak teď ti z toho polovina nemusí jít správně vůbec. Testoval jsi ty paměti aspoň v nějakém programu ? Zastrčení jen jedné nebo druhé paměti vypovídá jen o tom, že to s jednou nebo druhou funguje a s oběma ne. Můžeš mít vadu na obou dvou a bez otestování aspoň programem na testy pamětí budeš jen laborovat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 22 2010, 14:57 Předmět:
Keby si si radsej precital treti prispevok od MaRv3La, kde pise, ze nastavil defaultne hodnoty v BIOSe... To je trochu pravdepodobnejsi dovod problemov s pamatou ako "grafika, ktora znicila CPU".
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5268 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st září 22 2010, 15:58 Předmět:
Singlechannel pojdu len vtedy ak nebudu moduly rovnakych parametrov.
Mohl si tam mat nastavenu inu taktovaciu frekvenciu,ine casovanie nez default...Ale to pochybujem...
Strana 2 z 3
