Založen: Dec 24, 2006 Příspěvky: 69 Bydliště: Most
Zaslal: so září 12 2009, 15:55 Předmět:
Ještě mě napadlo jestli by to nemohlo být tím že jsem použil místo cmos 555 obvod označen TS555CN!Protože u nás v krámě mají jen ten, a když jsem koupil přes internet zde http://www.ele.cz/obchod/index.html Typ CM555 tak my přišlo TS555CN.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32302 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 12 2009, 16:26 Předmět:
Ověř, jestli kmitá ten IO - jestli na jeho výstupu (vývod č.3) jsou impulsy neboli jestli se tam pravidelně střídá vysoká a nízká úroveň. Může to být jen chybou v zapojení, nebo může být i ten IO vadný - hledej zkraty tam, kde nemá být nic propojené a chybějící spoje tam, kde by měly být.
Určitě by měl být vývod č.4 připojený na kladné napájecí napětí a vývod č.5 spojený keramickým kondíkem buď s kladnou, nebo zápornou svorkou napájení. Takhle podle schématu prověř všecky vývody - pokud máš opravdu ekvivalent obvodu NE555, pak by to mělo kmitat a ten čítač by měl postupně měnit stavy na výstupech. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so září 12 2009, 17:34 Předmět:
TAK UŽ JE VŠECHNO OK ,MĚL JSEM SPOJENO VYVODY 8 a 3(ŠPATNĚ JSEM TO NAKRESLYL) akorát to nebliká tak rychle ,takže jak to mam upravit aby to blikalo Rychleji????
Zaslal: út srpen 10 2010, 13:40 Předmět:
V případě potřeby napájet větší počet LED je jednodušší použít pro LEDky napájení vyšším napětím odbočené před stabilíkem - docela postačí 12V - a LEDky zapojit sério-paralelně. Samozřejmě je potřeba použít spínací tranzistory pro větší výkon a přepočítat sériové odpory. Pokud se napájení LED použije nestabilizované napětí, stačí pouze pro napájení časovače a čítače stábl v provedení 78Lxx. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st září 22 2010, 10:30 Předmět:
Bastliar - samozřejmě že to jde, ten obvod 4017 jen musíš zapojit k víc spínačům, aspoň ke 4 - zapojení se jinak nemění. Podívej se do datasheetu 4017, jak má výstupní posloupnost signálů, pak Tě to napadne samo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
