lampove kombo
psychoxkps
Založen: Aug 06, 2010
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 17:18    Předmět: lampove kombo Citovat
prosim, existuje lampove kombo co ma aj vystup?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 18:14    Předmět: Citovat
Kazde jedno ma vystup, akusticky.
psychoxkps
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 18:21    Předmět: Citovat
som sa zle vyjadril.. ospravedlnujem sa.. viem.. nahravanie cez mikrofon je sekundarne riesenie ale ci maju lampove komba aj signalovy vystup neviem..
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 20:49    Předmět: Citovat
Pokud výstup nemá, můžeš ho doplnit. Míval jsem elektronkový zesilovač se dvěma EL84 na konci, který jsme používali na kytaru a občas jsme na to s kamarádem hráli punk Laughing . Měl jsem to vyřešené tak, že z živého konce regulátoru hlasitosti (aby hlasitost nahrávky byla nezávislá na hlasitosti reproduktorů) jsem odebíral signál pro nahrávání. Přes jednu triodu z ECC82, kterou jsem měl zapojenou jako katodový sledovač. Tím jsem měl nízkoimpedanční výstup, ke kterému nebyl problém připojit tranzistorový magnetofon, klidně i přes delší kabel.
U hotového přístroje bych k dobastlení výstupu použil emitorový sledovač s tranzistorem, jednak kvůli minimalizaci zásahu do přístroje a také kvůli omezení brumu ze žhavení (u katodového sledovače může být problém s brumem při střídavém žhavení). Odběr proudu je minimální, takže si malé napětí pro tranzistor můžeš vytvořit srážecím odporem a zenerkou přímo z anodového napětí.
