Policejní blikač s 32 modrými LED
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 17:40    Předmět: Citovat
Možná lépe, takhle:
 Soubor:  Blikac_4017.GIF
 Velikost:  18.63 kB
 Staženo:  169 krát
klikis111
Založen: Sep 24, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 14:40    Předmět: Citovat
Já to jako programátor řešil trochu jinak. Záblesky řídím ATtiny13 (nebo ATtiny 25,45,85 - jsou pinově kompatibilní) a protože je zařízení určeno do hasičské cisterny, kde silně kolísá palubní napětí, tak jsem pro konstatní svit diod použil zdroj proudu (konkrétní zapojení není moje, našel a konzultoval jsem ho na stránkách jan16.czela.net).
Je to navržené pro napětí 22 - 30 V, odzkoušeno na stole na zdroji 20 - 25 V a pracuje to správně. Na každém proudovém zdroji je 5 ks modrých 1W LED s max. proudem 350 mA, tak jak je to postavené, tak tam teče cca 280 mA.
Pokud jsou v zapojení nějaké chyby, tak mě nekamenujte, v elektronice nejsem moc zběhlý Embarassed
 Soubor:  záblesky schema.png
 Velikost:  12.3 kB
 Staženo:  242 krát
klimamost
Založen: Dec 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 11:50    Předmět: Citovat
To je sice hezký ale kde ve mu v osobáku tak velký napětí? Potřebuju aby to běhalo na 12v!Ale jinak díky
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 13:05    Předmět: Citovat
Uber počet LED v každé větvi, aby se to spolehlivě rozsvítilo i na 12V (myslím že to budou tak 3 kusy na 1 větev) a udělej si víc větví paralelně. A ty TIP122 na spínání větve se mi zdají moc Otesánkovské, zbytečně předimenzované - použil bych BD135/137/139, možná by vyhověla i řada BC635/637/639 - to záleží na ztrátovém výkonu, který je na tom kterém trandu.
klimamost
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 13:34    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Možná lépe, takhle:
Tak jsem to udělal pře,sně jak jsi nakreslil,a je všechno ok!Akorát ten R3 se nějak hřeje!A tu ZD1 jsem tam nedal protože jsem ji neměl ale i přesto to funguje.Ta se tam asi dává kvuly přepětí co??Jo a ještě ne můžu přijít jak správně vypočítat R1 ,na tranzistoru T1 budou naké straty???
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 14:09    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Question Rád by som sa opýtal, je možné tento obvod použiť ku zhotoveniu svetelného hada, keď sa postupne ledky po sebe rozsvecujú .
Použil by som "posuvný register, z rodiny 4000 ma napadá 4015...dvojnásobný 4 bit shifr reg, da sa zapujit aj za sebou až do 8bit.
Banda
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 16:13    Předmět: Citovat
>klimamost:
Jaké je napětí na R3? NE555 + CMOS4017 by neměli mít odběr větší než 10mA. Rezistor 0,6W nemá proč hřát. ZD1 tam být nemusí, pokud nepřekročíš 15V. R1 = (Un - 3xUled)/Iled a P1 = R1 * Iled * Iled př.:
R = (15 - 3x3,3)/0,3 = 17 => 18 Ohm. Když se zvýší hodnota rezistoru, poklesne proud LED, proto pak počítám s Iled=0,29A
P1 = 18 * 0,29 * 0,29 = 1,51W => raději volit 4-5W.
Na T1 bude zanedbatelná ztráta, pokud bude plně otevřen.
klimamost
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 18:53    Předmět: Citovat
R3 =12v!
Tak už jeto v poho,jsem ho dal před tím špatně!!!Smile
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
klimamost
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 16:45    Předmět: Citovat
Jak tohle předělat,aby tam nemusely byt ty 7805?Napětí na 12v! Diky
 Soubor:  vykonny_pol_blikac_schema_black.png
 Velikost:  45.61 kB
 Staženo:  98 krát
Banda
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 17:02    Předmět: Citovat
Přiznám se, že poslední příspěvek jsem nepochopil. Já měl za to, že je vše vyřešeno. Navíc schéma, které jsem uploadoval na zažátku této stránky, mluví přece samo za sebe. Tak proč teď řešit nějaké 7805?
klimamost
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 17:17    Předmět: Citovat
jo jo,jsem zapoměl že už to tady je!Smile
procesor
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 17:18    Předmět: Citovat
To je "kravina" s 7805 í bez 7805. Na 7----15V sa to "slušne" nedá urobiť.
Ešte zavalaš teplotný rozsah od -40...+60.
klimamost
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 17:50    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Možná lépe, takhle:
Naposledy upravil klimamost dne st listopad 03 2010, 9:18, celkově upraveno 1 krát.
procesor
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 19:19    Předmět: Citovat
Obdivujem jednak trpezlivosť a nakoniec aj nechápavosť poniektorých Rolling Eyes
