Poistka
Xfire
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 20:47    Předmět: Poistka Citovat
Zdravim vas mam jeden mini problem pokazil sa mi zosilnovat Behringer EP2500 vykonove tranzistory ktore odisli som uz vymenil a vsetko bezi v poriadku porblem je ze pri tom jakk odisli vykonaky na vystupne bola 25A poistka aj ta odisla... bola valcekova keramicka rozmery: 32x6mm , nikde taku neviem najst napis na nej bol napisany S 6C25A 250V (to S je vygravitovane na nu...) neviete poradit kde taku zohnat alebo aka je topresne? ci tavna alebo rychla...
konstrukcia je tutu:
http://mojeveci.dreamvision.sk/ep2500.pdf
obvod je sachovnicovo rozdeleny a poistka je na sektore C7
dakujem za radu
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 21:34    Předmět: Citovat
Tavná je každopádně - a podle umístění a písmenka S bude asi pomalá (S- slowly). Mají ji třeba v GESu: http://www.ges.cz/-t250-a-63x32-35a-ges07900275.html .
Xfire
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 22:28    Předmět: Citovat
ale je sklenena.. nieje keramicka.. ne dajaky velky rozdiel medzi tym? no ale je to cz stranka a objednam to na sk 10kc stoji poistka ale postovne bude aj 150stat :/ som z okolia bratislavy(slovensko)
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 22:36    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 23:55    Předmět: Citovat
Xfire napsal(a):
A tohle:
GES kontakt SLOVENSKÁ REPUBLIKA
adresa Tibor Vinc, T.V.POWER
Pračanská 39 / A
831 07 Bratislava
Slovenská republika
mobil+421 903 228 603
telefon+421 243 639 241
fax+421 243 639 242
e-mail t.v.power@stonline.sk
je asi tak co?
Xfire
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 11:35    Předmět: Citovat
aha super diky nevidel so mto tam. Smile
este otazka kedze v zosiku bola keramicka a v ges je rozdelenie poistiek 35A vypinaci prud a keramicke su zas na 1500A vypinaci prud
http://www.ges.cz/-t250-a-63x32-1500a-ges07900295.html
Alebo
ktory potom do zosika pouzit?
dakujem
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 11:15    Předmět: Citovat
Záleží na impedanci smyčky, ale ta skleněná "bez výplně" Ti při tvrdým zkratu (pokud je ve zdroji) nejspíš exploduje.
