Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st září 22 2010, 5:47 Předmět: ORION combi 2694
Zdravím Vás ! Tenhle přístroj začel kamarádovi namotávat kazety. Tuším že příčinou bude kladka. Nechá se ještě někde sehnat? Samozřejmě nemám ani serv. manuál ani jinou dokumentaci. Jestli někdo ví a zná, dejte prosím vědět. Děkuji! Kaca
Zaslal: st září 22 2010, 10:37 Předmět:
Hádal jsem to na tu kladku protože u Philipsa kterého jsem míval dříve to přestalo po výměně kladky.
Děkuji za radu ! Soustředím se prvně na tu spojku.
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 23 2010, 6:59 Předmět:
Lepší bude zakoupit sadu řemenů které asi dlouho nebyly měněny, pokud kladka ještě o.k. tak ji můžete nechat ale každopádně zkontrolovat tu spojku, zkusit posuv pásku když je kazeta na konci.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: čt září 23 2010, 7:36 Předmět:
každopádně bych kladku sundal a podíval se proti světlu, vedle pravítka, jestli není sjetá do kónusu , nebo uprostřed, to byla vždy nejčastější vada kladek, pak to na jedné straně krabatilo pásku atd
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5254 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt září 23 2010, 8:10 Předmět:
Pritlak by som nemenil.Pokial je ta kladka stvrdnuta tak je to o prde,capstan bude zbytocne zatazovany,lozisko bude trpiet...Odmerat rozmery a hriadel kladky a pokial je moznost tak objednat novu...Ako uz bolo spomennute vyssie-AME ma kladiek kopu.Ja som tam tiez kupoval...Ked uz to budes mat rozkuchane,to lozisko CPST motoru by som vycistil a premazal nejakym olejcekom.Mal som uz taku zavadu ze bol velky pokles otacok cpst motoru pri pretacani s obrazom.Tiez som spekuloval s pritlakom,menil rotor capstanu,nepomohlo...Nakoniec stacilo rozobrat,lozisko a osku vycistit a pekne zlahka premazat konkorom a toci to ako dive,ziadna strata rychlosti.
Holt stare mazivo...
