LCD TV PHILIPS 37PFL3312/10, nejde podsvietenie
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 12:29    Předmět: LCD TV PHILIPS 37PFL3312/10, nejde podsvietenie Citovat
Doska zdroja + invent. DELTA DPS-168BP verzia B (37") Rev-S8F.Vadne trafo T301 IH-DP7012,vinutia na VN (dve) maju rozdielne hodnoty odporu 41 Ohm,45 Ohm.Pri tom z mensou hodnotou(41Ohm),bol zhoreny C332/33p/6KV.Zakaznik ho pre istotu este tyzden trapil,az kym neodisiel uplne...Je sanca ho zohnat samostatne? Cena za modul 245Eu ,je sialena a aj to mi nevedeli povedat o aku verziu sa jedna...
Naposledy upravil Burajko dne pá říjen 01 2010, 23:25, celkově upraveno 3 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 12:40    Předmět: Citovat
Jseš si jistý, že je to tím trafem ??? Mezizáviťák na sekundáru? Záměnu těch traf jsi zkoušel?
Doporučuju prostudovat tohle vlákno, nejlépe od konce: viewtopic&t=28481.
Mimo nerentabilní opravy a prodeje a aukru, je tu jen malá šance sehnat někde jiný kus ze kterého bys ten jeden modul vyndal. Existuje něco jako "výrobce" toho trafa?
Burajko
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 13:31    Předmět: Citovat
Tam je len jedno trafo z dvoma vinutiami...Je napajane polomostom rovno zo siete za PFC,takze ten odkaz nebude moj pripad...
http://www.chsinteractive.co.uk/electrical-components/misc/37pfl5522d05-pcb-psu-philips-delta-dps-168bp-b-37-inch-rev-s8f.htm
Naposledy upravil Burajko dne čt září 23 2010, 13:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 13:34    Předmět: Citovat
Na ebay to cele niekto z Irska predava za 60.
Burajko
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 13:36    Předmět: Citovat
Len verzia A (pre 42").
Edit:A trafo je IH-DP7013. Cry
Naposledy upravil Burajko dne čt září 23 2010, 18:36, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 13:37    Předmět: Citovat
A je tam ine trafo, alebo len nejako nastaveny vacsi prud?
Burajko
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 13:38    Předmět: Citovat
Je ine.Ale aj tak dik.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 15:50    Předmět: Citovat
Nie je tam invertor samostane?
2 dosky?
Burajko
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 18:19    Předmět: Citovat
Nie, je zo zdrojom,a ja napajany z primaru.Poslal som predtym aj link na tu dosku.
 Soubor:  ABCD0002.jpg
 Velikost:  143.93 kB
 Staženo:  239 krát
 Soubor:  ABCD0003.jpg
 Velikost:  145.16 kB
 Staženo:  248 krát
 Soubor:  ABCD0001.jpg
 Velikost:  151.36 kB
 Staženo:  256 krát
Burajko
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 13:57    Předmět: Citovat
Nemate nikto tento TV na ND?Kupim.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 12:30    Předmět: Citovat
JAK, JAK jsi poznal, že to trafo je vadné???
Ty odlišný ohmy nemusí znamenat, že má mezizáviťák.
Ten kondík jsi vyměnil ???
Prohodit napájení mezi trubicema jsi zkusil? Svítí alespoň jedna?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 0:06    Předmět: Citovat
A čo teda podľa teba znamená rozdiel až 4Ohmy pri 40-tich? Výrobnú toleranciu? Tým duplom, ak vadné trafo je to s menším odporom vinutia? Nie je nič neobvyklé, ak pri prerušení kondíku stúpne napätie naprázdno na sekundári na takú hodnotu, že dôjde k prierazu vovnútri a medzizáviťáku...
Burajko
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 13:24    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Ten kondik som menil ako prvy. Wink Pri pokuse o nabeh menicu to vydava velmi neprijemny zvuk...(na 99,9% je to trafo v 3.14ci)
Ten isty zvuk je aj z odpojenym sekundarom.
A tazko prehodit napajanie medzi trubicami...su v serii(?).(ked si si pozrel foto inventoru z trafom)
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 23:39    Předmět: Citovat
Ak je to ešte aktualne tak sa mi zda že mam ten isty philips v robote rozobraty, bo dotyčný rozbil panel. Ináč funguje... skontolujem zajtra pripadne napiš na mail...
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 12:54    Předmět: Citovat
Odmeraj este indukcnost tych vinuti, a budes vediet na com si.
juca
