Zaslal: čt září 23 2010, 17:32 Předmět: Jakou televizi si vybrat?
Plánuji nákup nové TV. Prodávají se ještě televize s CRT obrazovkou? Televizím s LCD obrazovkou jsem nějak nepřišel na chut,jelikož v různých úhlech pohledu má obrazovka jinou barvu,což je opravdu otřesné. Někdy obraz zčerná v jiném úhlu zase zbělá....Nebo vám se tato technologie líbí? U televizí CRT at se na ni podívám z kteréhokoliv úhlu obraz je pořád stejný
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt září 23 2010, 17:47 Předmět:
CRT sa už iba dopredávajú, niekde ich už nemajú vôbec.
Keby som bol nútený kupovať TV, tak v žiadnom prípade NIE Philips. Od nich nechcem nič. Skôr plazmu, LCD sa mi tiež nepáči.
A ešte podľa dĺžky záruky.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt září 23 2010, 18:49 Předmět:
Já bych se poohlídl po nějaké starší CRT TV, prodávají se dneska za pakatel. A přežijí všechny LCD.
Já osobně mám pořád Teslu Color 425 s novou obrazovkou a má pořád perfektní obraz. Slabinou je snad jen absence Scartu a nižší kontrast za světla, jelikož obrazovka má oproti novějším TV světlejší stínítko. Scart se ale dá dodělat.
Pokial chces slusnu novu TV tak uz CRT nekupis. Co sa tyka technologie, tak si treba urcit uhlopriecku, pod 42" u panasonicu 37" si odkazany na LCD, resp LED TV. Z hladiska pozorovacieho uhlu, kontrastu a podania ciernej mas v podstate len plazmu. Z vlastnej skusenosti mozem povedat, ze plazma je milosrdnejsia aj k nekvalitnejsiemu signalu ako LCD. Spotreba je uz tiez celkom porovnatelna pri danej uhlopriecke.
Len ci to nieje daky Turecky odpad s logom OVP ...
Co sa vyberu telky tyka tak zbytocne budeme tu riesit ci PDP alebo LCD ked nevieme aky je financny limit ??
Co sa tyka technologie LCD tak ano s uhlami su problemy a co sa tyka otazky ci sa mi tato technologia paci tak znovu ano nakolko kupou LCD TV s IPS panelom zmizli problemy s uhlami pri pozerani TV kazdopadne si za to treba priplatit a co sa plaziem tyka tak jedine od 42" - tie 37cky posledne kusky panasonic su stare modely s trapnym rozlisenim 1024x768 a to teda fakt nieje ono a orientoval by som sa skorej na Panasonic , co sa dnes predavanych CRT TV tyka tak neviem ale bol by som VELMI zdrzanlivy co sa ich kupy tyka lebo ta kvalita nebude ani zdaleka taka ako TV s pred 15 rokov a dost pochybujem ze narazis na nejakeho normalneho vyrobcu tzn. to budu nejake turecko-cinske skrinky s odpadom zlepene aby prezili aspon pocas 24 mesiacov a sice na OVP stranke ich maju v ponuke ale v ziadnom elektre na Slovensku som nevidel predavat take TV v NAY a Tescu maju CRT telky ale znacky ze no comment . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt září 23 2010, 23:41 Předmět:
Ja som pred polrokom kúpil v Tesku CRT Orion, čosi takéto: http://www.orionelec.com.cn/pro_show.asp?bid=682 . Stálo to okolo 180€. Funguje zatiaľ bez problémov a naviac k tomu bola dodaná aj schéma, čo sa len tak dnes nestáva. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá září 24 2010, 1:57 Předmět:
MaTTo napsal(a):
haha trapné rozlišení. Hochu další teoretik který žije jen v číslech!!!! a prdlačku tomu rozumí
HD plazma nebo LCD je tisickrát lepši než full HD. Na full HD TV je televizní vysílání mazlé jak prase a to i HD programy. Ani rozdil mezi Full HD a HD televizi s připojeným blue ray nevidím. Je to naprosto stejné. Rozdil je pak až na FULL HD od 50" kde sebemenší detaili jsu znatelné.
co se týká dotazu tak bych šel do plazmy a samozřejmě postačí HD Ready
Teoretik mozno som ale myslim do buducna a mozno to bude aj tym ze uz posledny rok pozeram 85% TV vysielania v 1080i co sa tyka ceskych a slovenskych programov + nejake dokumentarne a filmove a ja som teda rozdiel videl medzi 37" plazmou 1024x768 a 42" fullHD najme pri hrani hier ale taktiez pri fullHD videu ked som si na zopar TVP popripajal cez HDMI notebook v predajni a skusal co a ako ale tak ja na sebe nesetrim a pre vlastne potreby domov si nekupujem bársčo ... Jasne ze niekdo sem napise ze TV pozera zo vzdialenosti 3,5 metra tak mu staci aj 1024 PDP a DigiTV kvalita obrazu ale ved nech si tu plazmu kludne kupi mne to rozlisenie je nesympaticke z dôvodu ze TV vyuzivam aj na ine veci a nielen na sledovanie TV vysielania .
A tiez v dobe rozsirenia DVB-T a vysielania v HD kupovat plazmu s 1024x768 by mne osobne jedno nebolo nakolko mam TV signal cez optiku, hram na tom hry a taktiez mam dostatok blueray ripov v MKV ale to je kazdeho osobna vec ja som po mnohych navstevach elektro predajni kedy som bol este rozhodnuty pre plazmu zvolil LCD uz len z dôvodu ze v tej dobe vyborne Panasonic plazmy bolo zopar modelov 42" a asi 2 s fullHD (neratam NEOPDP bo ceny prehnane vtedy) a s lesklou obrazovkou ?wtf? sak som tam videl odrazy vsetkeho mozneho a anilen VGA vstup ktory som vyzadoval nemala coz ani jedna z tych dvoch nemala a ked uz TV tak se vsim vsudy
Navyse ked som zistil ze IPS panel nema s pozorovacim uhlom ziadny problem tak bolo rozhodnute .
Tie 37" Panasonic 100HZ co predavaju to su tie modely co na nich tak nechutne blika obraz ??Tato feature mi taktiez nejako nechyba a kdo neveri tak nech sa ide pozret do nejakeho elektroworldu ako pri umelom osvetleni nechutne blikaju tie plazmy je to videt uz z dialky a prijemne to teda vobec nieje ale niekdo to mozno miluje tak nech sa paci .
Ale to zasa niekdo napise ze na PDP nikdy vzivote nevidel blikat obraz takze parada ja som videl je to videl v kazdej elektro predajni a garantujem vam ze na ziadnej CRT telke aj 50HZ ktoru som tam videl nieje viditelne blikanie volnym okom ako na niektorych plazmach konkretne Panasonic som videl a male uhlopriecky "vo vypredaji" _________________ Doing service for those who do .
Ludia sa tu bavia HD, alebo FULL HD. Na zaciatku treba spomenut a to tu uz urcite bolo, ze samozrejme, ze CRT su TV s ovela dlhsou zivotnostou ako plazmy a LCD, su ovela menej narocne na opravu ako plazmy a LCD
CRT vsak postupne koncia, takze na vyber nebude.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá září 24 2010, 12:35 Předmět:
CRT nebo LCD případně plazma, to je stejně fuk. CRT nikdy nedostaneš tam kde máš velkou LCD nebo plazmu bez vybourání zdi k sousedům. Ale zase taková CRT 70-80 cm úhlopříčka na televizní noviny a růžovou zahradu v blbé ordinaci taky stačí a je daleko lépe opravitelnější. Jako novou TV bych teď kupoval už jen placku s LED podsvícením a jen digitálním tunerem a pokud to bude málo, tak ještě jednu navíc. Na tahání jsou dnes nákupy a ne televize.
