Mascom MC7168S M3, chassis PT90
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 18:04    Předmět: Mascom MC7168S M3, chassis PT90 Citovat
Mam na opravu uvedeny TV s nasledujucim problemom.
- pri kazdom zapnuti nabehne MENU v inom jazyku
- vzdy je tam norma FRANCE aj ked do pamate dam EURO
- ladi , ked je dlhsie vypnuty najde STV1 7k ,ale ladenie nezastavi , ale pri dalsom ladeni uz nenaladi nic
- napatia sedia ,bez zvlnenia
- skusal som cistu pamat, bez zmeny
- nahral som povodny soft do novej pamate, bez zmeny.
- cez scart ani obraz ani zvuk
Nema niekto orig. soft na tento typ TV? VDAKA
juca
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 19:05    Předmět: Citovat
Tak asi uPc.Nie je blokovana zbernica?Vyzera to ,ze startuje defaultne.
juca
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 6:58    Předmět: Citovat
Na scl a sda mam sice iba 1,8V ale ked pripojim skop ,ta je vidiet ze sa tam nieco deje.
juca
Burajko
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 10:18    Předmět: Citovat
Je tam 5V spica-spica?
juca
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 12:20    Předmět: Citovat
Zatial som to zhodil zo stola, musim spravit surnejsie veci, budem pokracovat cez vikend, zatial vdaka za reakcie.
juca
juca
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 13:09    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Nie neni, meni sa od 1,8V do 4,2V .
juca
juca
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 14:06    Předmět: Citovat
Tak som postupne odpajal zbernicu od IO a STV9306 ju zatazuje. Teraz mam na SCL aj SDA 5Vp(spica-spica)
juca
Burajko
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 14:15    Předmět: Citovat
Takze to asi bude ono. Wink Ked ho odpojis od zbernice nabehne vertikal?
juca
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 14:30    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Ano vertikal ide , menu sa uz nemeni a pamata si co ma nastavene,len obrazovka nabehne do modra a nenaladi nic, ale to asi preto ze je odpojena zbernica a uPC to blokne. Obtednam nove STV a uvidim.
juca
Burajko
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 14:40    Předmět: Citovat
Neprerusil si aj cestu I2C do kanaloveho volica?Nalad nejaku znamu frekvenciu zo silnym signalom a skontroluj napatie AGC,ci to neblokuje STV-cko.
juca
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 17:01    Předmět: Citovat
Nie nemam odpojene nic okrem SCL aSDA STV9306.Ladit nenaladi nic ,obr. je modry OSD ide, drzi nastavene hodnoty, a cez SCART obraz ide. Na AGC mam 4,1V. Ked SCL ,SDA pripojim nabehne zrno ,ladi, najde 7K (STV1), ladenie nezastavi,pamat nedrzi a nap. na zbernici klesne na 1,8 az 4,2V a nejde ani SCART.
juca
Burajko
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 17:10    Předmět: Citovat
Ako moze ladit ,ked zbernica je blokovana. Shocked Asi zalezi ,ci je 1,8 ,alebo 4,1V...
V Ser.menu nie je polozka typ volica?
juca
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 17:22    Předmět: Citovat
Tiez sa mi to nezda,ale je to tak, naladi to 7K 189Mhz, ale nezastavi.frekvencia rata dalej, niekedy najde aj 32k . V SM som nebol ,neviem ako don.
juca
Burajko
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 17:49    Předmět: Citovat
Pozri tieto manualy. ssry
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Vloz tam PT90.
Naposledy upravil Burajko dne ne září 26 2010, 18:12, celkově upraveno 2 krát.
juca
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 18:09    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Ktore?
juca
