Peak v nahravani
zozo
Založen: Jul 19, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2006, 10:42    Předmět: Peak v nahravani Citovat
Ahoj vespolek,
chtel bych se nekoho zkuseneho zeptat na jednu vec. Mam maly digitalni diktafon, ktery ma extra mikrofonni vstup na systemovem konektoru. Pro ten jsem udelal mikrofon s predzesilenim (pouze napajeny elektr. mikrofon). Vsechno funguje super, zesileni je dostacujici, ovsem na zacatku nahravani je vzdy lupnuti, ktereho se numuzu zbavit. To lupnuti tam je ikdyz mikrofon nepripojim a pustim nahravani. Nevite cim by to mohlo byt? Spatnou kompenzaci?
Diky predem.
Jarda
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2006, 11:20    Předmět: Citovat
Toho se asi nezbavíš , jedině nahrát do PC a v nějakém audioeditoru např. SoundForge aj. to odřízneš ( umí to i např. program NERO )
zozo
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2006, 11:27    Předmět: Citovat
Myslis ze urcite ne?
Jeste k tomu dodam, ze ten peak se mi trosku podarilo zmensit pouzitim diody v obvodu toho mikrofonu, ale porad tam je.
Kdybych aspon vedel, cim to muze byt zpusobeny. Do toho AD predniku bohuzel nevidim.
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2006, 12:39    Předmět: Citovat
A co takhle stejnosměrně oddělit mikrofon od vstupu: kondík tam máš?
zozo
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2006, 12:51    Předmět: Citovat
Jo mam tam 10mikro a stejne nic. Nemuze tam byt problem v impedanci treba? Me to prijde jako odraz vlneni. Nemohlo by to prave byt treba velkym rozdilem vstupni impedance AD prevodniku a impedance mikrofonu? Tzn. ze kdyz tam neni pripojene nic, ze je tam nekonecny odpor?
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2006, 13:40    Předmět: Citovat
Tohle není dynamický mikrofon, aby tě musela nějak trápit impedance, odraz vlnění pak už vůbec ne.
Tak zkus, jestli se ti nenahrává nabíjecí proud toho kondíku: před vstupem do diktafonu ho zatěž proti zemi odporem asi tak 6k8, ať se svodový proud kondíku neuzavírá vstupem diktafonu.
No a pak se uvidí.
zozo
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2006, 15:00    Předmět: Citovat
Jo tak to vyzkousim. Diky moc.
Jenom me stejne zarazi, ze tam ten peak je ikdyz tu moji konstrukci nepripojim.
jopein
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2006, 16:07    Předmět: Citovat
zozo napsal(a):
jestli ti z toho vstupu neleze napájení pro mikrofon, tak ho zkus zkratovat.
