homecast S3000CR a bouřka
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 22:15    Předmět: Citovat
ake mas vystupne napetie s vstupu kde pripajaš parabolu je tam 13/17v zmeraj či ti sedi je to doležite počuvaj ma že ti z astry 1A ale si si isty že ked si u kamoša skušal programi z astry 1a išli ti u toho kamoša aj programi v hornom frekvenčnom pasme napr.bibe TV FREKVENCIA 2552 V HAAAAAAAAAA ??? uvedom si že na astre 1A maš ovela viac programou ako na aste 3A kde sa vysiela prevažne v hornom pasme podla mna v prijimači odišlo prepinanie horneho pasma 22 khz ak maš v prijimači lnb nastavene na universal tak prakticky ani nič ine neprichadza do uvahy na aste3A sa naše ako aj česke programi vysielaju prave v hornom pasme ked neodišiel aj samotny tuner v prijimači a tam si ti uš asi velmy neporadiš treba zmerať napetia z vystupu zdroja ako aj na samotnom tunery zmeraj aspon to napetie čo som ti napisal pre jednu polarizaciu ma byť 13 a pre druhu 18v firmware samozrejme možeš skusiť prehrať podla mna to schytal aj prijimač nielen lnb Wink
bubakr
Založen: May 26, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 17:39    Předmět: Citovat
Tak to bude ten problém..... Napětí ze zdroje sedí,až na větev kde má být 23V je ve skutečnosti 24,2V. Napětí na vstupu z lnb je také 24,2V jak na H,tak i naV polarizaci.
Neměl by někdo schéma k tomu to přijímači,nebo aspoň radu kde hledat? Nejsem žádnej profík,ale už mám zakoupený jiný přijímač a s tímhle bych si zkusil pohrát než ho vyhodím Very Happy
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 23:02    Předmět: Citovat
vymen lm317
jopo166
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 19:31    Předmět: Citovat
radu si dostal drž sa jej Wink
