Tranzistor pro spínání napětí 18V a proudu do 2A
pepa23
Založen: Aug 06, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 9:24    Předmět: Tranzistor pro spínání napětí 18V a proudu do 2A Citovat
Ahoj,
zatím sem používal pro spínání tranzistory BC337 a BC327. Nyní bych potřeboval spínat spotřebič o výžkonu přibližně 5W. Potřebuji tedy poradit řadu nebo přímo typy NPN a PNP tranzistorů, které bych mohl použít. Byl bych rád, kdyby to fakt byly tranzistory. Přes tyrystor nebo relé bych to dělal nerad. Díky.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 9:29    Předmět: Citovat
Výkon není to jediné co u tranzistoru rozhoduje.
Potřebuješ znát ještě minimálně napětí, proud a zesílení.
pepa23
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 9:34    Předmět: Citovat
Napětí je 18V a proud do 2A. To zesílení ale nevím..
Banda
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 9:52    Předmět: Citovat
Zesílení si spočítáš z proudu do báze, kterým můžeš ten tranzistor budit.
Pak: zesílení = proud kolektorem/proud bází
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 9:54    Předmět: Citovat
Možná bude jednodušší, když napíšeš, co to má vlastně spínat, a čím to budeš spínat. Jako spínač bude asi lepší dnes použít nějaký výkonový MOSFET - má mnohem menší přechodový odpor, tudíž se bude mnohem méně hřát. Pokud tedy má plnit funkci "mechanického" spínače.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 11:33    Předmět: Citovat
A co tyhle v GES : PNP 2SA1020 a 2SB892 - NPN 2SC2655, nebo 2SD1207. Pouzdra TO92L.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 11:40    Předmět: Citovat
pepa23 napsal(a):
To ale neodpovídá 5-ti Wattovému spotřebiči.
Jinak se také přikláním k použití MOSFETu, např. IRFZ44 a pod., které budou při 2A studené. Wink
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 11:48    Předmět: Citovat
Pokud ovšem bude mít k dispozici 10V k jejich plnému otevření...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 11:50    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Když ne, tak třeba IRL530N. Tomu stačí 5 V.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 12:02    Předmět: Citovat
Na to by mohla stačit nějaká blecha v SOT-23, třeba TSM2302 a TSM2301.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 12:26    Předmět: Citovat
Jen jestli ze všeho nebude mít pepa23 v hlavě guláš. On chce jen nahradit BC337 +327 něčím výkonějším - toť vše. Wink
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 12:37    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Proč hned 10V? Wink
Např. při Ugs+4,5V a proudu 2A je úbytek na tranzistoru 0,1V. A při napájení ze zdroje 18V přece není problémem "sehnat" potřebné spínací napětí. Wink
 Soubor:  IRFZ44.png
 Velikost:  27.91 kB
 Staženo:  52 krát
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 16:38    Předmět: Citovat
Ano, čekal jsem, kdo se ozve Very Happy - já jen, aby na to nešel s 0.7V.
pepa23
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 9:35    Předmět: Citovat
Díky moc. Guláš v tom trošku mám, ale zkusím to. Ještě jednou díky.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 11:14    Předmět: Citovat
Pokud budeš napájet spotřebič o výkonu 5W těmi 18V, tak na bipolárním trandu bude úbytek cca 0.75V, proud 280mA, tak Pc bude přibližně 215mW.
Takže čistě teoreticky, stačí i ty BC327, 337.
Můžeš použít i NPN BC639, SS8050 nebo PNP BC640,SS8550.
Naposledy upravil BIPOLAR dne po říjen 04 2010, 11:19, celkově upraveno 1 krát.
