Zaslal: pá září 24 2010, 9:24 Předmět: Tranzistor pro spínání napětí 18V a proudu do 2A
Ahoj,
zatím sem používal pro spínání tranzistory BC337 a BC327. Nyní bych potřeboval spínat spotřebič o výžkonu přibližně 5W. Potřebuji tedy poradit řadu nebo přímo typy NPN a PNP tranzistorů, které bych mohl použít. Byl bych rád, kdyby to fakt byly tranzistory. Přes tyrystor nebo relé bych to dělal nerad. Díky.
Možná bude jednodušší, když napíšeš, co to má vlastně spínat, a čím to budeš spínat. Jako spínač bude asi lepší dnes použít nějaký výkonový MOSFET - má mnohem menší přechodový odpor, tudíž se bude mnohem méně hřát. Pokud tedy má plnit funkci "mechanického" spínače.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: pá září 24 2010, 11:33 Předmět:
A co tyhle v GES : PNP 2SA1020 a 2SB892 - NPN 2SC2655, nebo 2SD1207. Pouzdra TO92L. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: pá září 24 2010, 11:48 Předmět:
Pokud ovšem bude mít k dispozici 10V k jejich plnému otevření... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá září 24 2010, 12:26 Předmět:
Jen jestli ze všeho nebude mít pepa23 v hlavě guláš. On chce jen nahradit BC337 +327 něčím výkonějším - toť vše. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Proč hned 10V?
Např. při Ugs+4,5V a proudu 2A je úbytek na tranzistoru 0,1V. A při napájení ze zdroje 18V přece není problémem "sehnat" potřebné spínací napětí.
Zaslal: pá září 24 2010, 16:38 Předmět:
Ano, čekal jsem, kdo se ozve - já jen, aby na to nešel s 0.7V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne říjen 03 2010, 11:14 Předmět:
Pokud budeš napájet spotřebič o výkonu 5W těmi 18V, tak na bipolárním trandu bude úbytek cca 0.75V, proud 280mA, tak Pc bude přibližně 215mW.
Takže čistě teoreticky, stačí i ty BC327, 337.
Můžeš použít i NPN BC639, SS8050 nebo PNP BC640,SS8550. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Naposledy upravil BIPOLAR dne po říjen 04 2010, 11:19, celkově upraveno 1 krát.
