3 fazovy motor jako generator
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 13:29    Předmět: 3 fazovy motor jako generator Citovat
Ahoj, jak mam prosim vas zapojit 3fazovy motor z pracky jako generator?
Bude pohanen motorem ze sekacky o vykonu 3hp.
Motor - generator je klasicky dvouotackovy obousmerny motor z pracky Romo/Tatramat.
Mam jiz vse sestaveno, ale nevim, jak propijit kabely na elektromotoru.
Kdyz ho mam zapojeny jako motor tak na vystupu namerim nejakych 0.8V. Slysel jsem nekde, ze se tam jeste museji pripojit kondenzatory a diody, ale nevim jak. Kondenzator tam mam pripojeny jen jeden a to klasicky rozbehovy.
Moc dekuji za info!
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 13:43    Předmět: Re: 3 fazovy motor jako generator Citovat
jestli myslíš tento, tak s tím to nepůjde
 Soubor:  TATRAMAT_motor_203.jpg
 Velikost:  146.35 kB
 Staženo:  141 krát
rctamiya
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 13:45    Předmět: Citovat
Ano, myslim tento.
Mam jeste kdyspozici 3fazovy motor 220/380V 2200ot. 1.0kw.
Ten bych zapojil jak?
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 13:58    Předmět: Citovat
rctamiya napsal(a):
Ano, myslim tento.
nijak, pokud to je motor 3f s kotvou nakrátko, tak to taky nepůjde,
musí to být motor tzv. kroužkový kde do jedné z fází na rotoru pustíš buzení.
rctamiya
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 14:01    Předmět: Citovat
OK a to buzeni je v jakem rozsahu? Jaky proud a jake napeti?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 14:22    Předmět: Citovat
Ale půjde. Řešilo se to tady na fóru.
Internet - metla lidstva
rctamiya
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 14:26    Předmět: Citovat
Snazil jsem se tady neco o tom najit, ale nenasel.
Jak to zapojit teda aby to slo?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 15:03    Předmět: Citovat
Jde to jednoduše, nejdřív si ujasni, jestli chceš z toho 3f motoru odebírat jen 230V nebo všechny tři fáze, pak je třeba znát synchronní otáčky motoru, otáčky se zátěží, napětí a proudy (Y/D) a výkon.
rctamiya
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 15:10    Předmět: Citovat
No, jedna se o tento motor:
Presne udaje k nemu nemam.
Dale pak mam motor MEZ 220/380V 2200ot. 1.0kw, vic z neho precist nejde, stitek necitelny.
Zajima me proste univerzalni postup, hodnoty bych si prepocital, kdybys napsal jak nebo podle jakeho vzorce.
Diky.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 15:28    Předmět: Citovat
Tak to je trochu složitější, přesné údaje musíš znát, jinak musíš zkoušet (ono i tak je nutné trochu zkoušet), výpočtů je víc, psát je tu nebudu. Výpočet je na mých stránkách v downloadu, vzorce si z toho můžeš "vypreparovat".
U toho motoru z pračky to asi půjde...
rctamiya
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 15:31    Předmět: Citovat
To mi je jasny, ale ja se potrebuji dozvedet, JAK to napojit, pak teprve budu resit parametry Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 15:56    Předmět: Citovat
když nahradíš kotvu nakrátko rotorem s magnetama, tak máš 3f generátor jak prase.
rctamiya
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 16:05    Předmět: Citovat
To prave moznost nemam.
Jde to i pomoci pripojeni kondu, viz odkaz:
http://www.youtube.com/watch?v=jZNOD4BgugA
nebo:
http://www.youtube.com/watch?v=-MHVTKSiDRs
Prostě roztocil motor soustruhem, nejak ho nabudil a motor vyrabel proud.
Pak buzeni asi odpojil...nevim.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 16:24    Předmět: Citovat
rctamiya: nevím, jestli seš navedenej, či co, ale o kousek výš jsem dal odkaz kde jsou výpočty i schémata jak to zapojit ...
Navíc nejdřív potřebuješ vědět parametry, pak teprve řeš co, jak a kam připojit ...
edisonzarovka
Založen: Jun 02, 2010
asynchronní motor jako generátor zapojit jde ale musí se mu zajistit určité podmínky, vinutí motoru musí být buzeno a otáčky motoru přetočeny do nadsynchronních otáček, uvedu to na příkladu:
máme trojfázový motor který zapojíme na sít, motor se točí, a proud procházející motorem bude tím menší čím víc se otáčky budou blížit jmenovitým, motor se točí synchronně a neodebírá nic, když motorem budeme otáčet rychleji než jmenovité otáčky bude dodávat proud do sítě, něco podobného jsme řešily na malé vodní elektrárně nakonec se to vyřešilo 24V dynamem z Tatry a střídačem.
