3 fazovy motor jako generator
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 16:29    Předmět: Citovat
Diky za odpoved.
Takze kdyz ten pretoceny motor pak odpojim od site, bude generovat napeti? Nebo jen bude dodavat produ do site a po odpojeni ze site na nem napeti zmizi?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 16:42    Předmět: Citovat
Jak je vidět, tak někteří jedinci si nenechají poradit a radši řeší kraviny Smile
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 16:46    Předmět: Citovat
Aby fungoval jako generátor, musí být připojenk k funkční síti. Něco v něm totiž musí vytvořit magnetické pole. Pak už ho stačí jenom roztočit nad synchronní otáčky.
Prý to jde něják udělat, že funguje i v ostrovním režimu. Vůbec ale netuším jak (neověřená informace).
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
rctamiya
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 16:47    Předmět: Citovat
OK, diky tohle jsem potreboval vedet.
Mozna pripojit na jednu z fazi ss napeti, ale to funguje jako brzda, takze nevim.
edisonzarovka
Založen: Jun 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 16:58    Předmět: Citovat
Hanizek napsal(a):
předběhl měSmile
potom je ještě jedná možnost a to pomoci zbytkové magnetizaci:díky zbytkové magnetizaci ve statoru se v té kotvě vybudí nějaký malý proud, ten vyvolá nějaké napětí na cívkách statoru, a když je to statorové vinutí překlenuto nějakým kondenzátorem, tak to zase vybudí další mag. pole ve statoru atd. Podstatné je, při tomto samobuzení mít odpojenou jakoukoli zátěž!
u tohoto zpusobu je však zapotřeby dodržovat otáčky nebot změny otáček budou způsobovat změny frekvence,když to dáte na sít mělo by to držet 50Hz(respektive tolik kolik je v síti)
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 19:43    Předmět: Citovat
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 19:50    Předmět: Citovat
ok1hga: to je spíš zaručenej způsob jak odpálit měnič Smile
Jediný jednoduchý způsob jak v ostrovním provozu provozovat indukční motor (s kotvou nakrátko) je ten který jsem uváděl já, nic jiného nevymyslíte!!!
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 19:53    Předmět: Citovat
rctamiya
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 19:54    Předmět: Citovat
A co kdyz na ten motor z pracky na nizkootackove vinuti napojim ss napeti(zapojeni zustane stejne s kondem pro normalni pouziti)?
No a motor budu pohanet otackama okolo 2200, tak by z toho mohlo neco vylist ne?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 19:58    Předmět: Citovat
rctamiya: pokud jsi se díval na ten odkaz který jsem dával dříve, tak by tě mohlo napadnout, že ss napětím u takového motoru nic nevymyslíš. Pokud ten motor z pračky je víceotáčkový, tak bych ho "zahodil" a radši použil ten 3f.
rctamiya
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 19:59    Předmět: Citovat
Tohle nemuze fungovat:
kód:
http://nd03.jxs.cz/043/812/b73afb2751_63794607_o2.jpg
Omlouvam se za OT, ale zkousel jsem napojit menic na 12V baterii a nabijecku 12V do menice a vystup do baterie a zkratovalo se to.
Tohle je neco podobneho, neni to galv.oddelene.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 11:28    Předmět: Citovat
ak mas asynchronny jednofazovy motor s rozbehovou fazou...nic nemusis robit iba na hlavne privody pripojit kondenzator (napr. 20uF 250V) a roztocit ho na vyssie otacky ake dosahuje v smere v akom sa tocil ked bol zapojeny ako motor...a bude to fungovat...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 13:57    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
a další . . . . .
http://petrsedyabcd.blog.cz/1004/jak-je-to-s-temi-kondenzatory-u-asynchronniho-generatoru-v-ostrovnim-rezimu
Tenhle článek je parádní zhovadilost - to, že někdo neumí na motor připojit tři kondenzátory přece neznamená, že to nefunguje ... Rolling Eyes
Karbus
Založen: Oct 28, 2008
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 17:42    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
ok1hga napsal(a):
a další . . . . .
Však jsem mu to tam psal. Wink a ještě ty jeho vysvětlení Smile
