Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá září 24 2010, 14:41 Předmět:
Tak, podle foto č.1, to vypadá na několik řádek přeložených sezhora. Potom by to mohl dělat nějaký kond ve vertikálu.
Nejlépe bys to mohl posoudit tak, že bys z TV generátoru pustil sig. "mříže" - pokud ho ovšem máš (anebo můžeš zapůjčit)
Jak ale píšeš, že ve skutečnosti to není tak markantní, potom by skutečně stačilo pouze "natáhnout" obraz mírně nahoru - v tom servismenu. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 09, 2008 Příspěvky: 16 Bydliště: Východní čechy
Zaslal: pá září 24 2010, 15:02 Předmět:
generátor bohužel nemám, proto jsem zkoušel obrazce v teletextu, ale tam už multiburst nevysílá ČT, jen sadu znaků. Jedině někde ty referenční obrazce stáhnout, vypálit na DVD? jenže to budu vlastně tam kde jsem byl. Největší neplechu dělal ten auto mód přepínání obrazu, ten jsem vypnul a ořezy a vyplnění obrazovky je lepší. Ty rohy při filmech, reklamách a vlastně pořadech nejsou skoro vidět, jen když vysílají 4:3 a dám tam letterbox, tak nahoře v černé to začne prosvítat a na teletextu to bylo nejhorší, proto jsem to vyfotil při něm. V tom uživatelském servisním menu to napsalo jen jednu chybu a to 082, což jestli jsem dobře četl v SM znamená něco se Stand-by modem. Jinak telka běží dobře, didoda nehlásí chyby, obraz pěkný a na druhou stranu, když je kvalita pořadu slabá, TV to nemilosrdně odhalí a obraz je slabý taky, při reklamách na Nově, kde to vypadá jako DVD digi kvalita je obraz super...jen ten proužek, resp. rohy nahoře mne mrzí. Zase ale nechci ignorovat HW vadu pokud tam nějaká je...kurnik mít to DO, tak už mám jasno, asi nezbyde než to otevřít a aktivovat SM přes piny nebo s tím zajet do servisu. Ještě počkám, co na to ostatní, jestli už se s tím setkali...
Zaslal: pá září 24 2010, 15:14 Předmět:
panacea napsal(a):
... Zase ale nechci ignorovat HW vadu pokud tam nějaká je...kurnik mít to DO, tak už mám jasno, asi nezbyde než to otevřít a aktivovat SM přes piny nebo s tím zajet do servisu. Ještě počkám, co na to ostatní, jestli už se s tím setkali...
I pokud by to byla HW vada, tak to nic moc (škody) nenadělá - tak se toho neboj a do toho S.M. vlez.
Vidím, že teoreticky jsi na tom dobře, takže bys to nějak pos*rat neměl - pokud nezměníš (v S.M.) co bys neměl. Příp. si pro jistotu předem zapiš ty hodnoty, které chceš poměnit (abys to kdykoliv mohl vrátit do pův. stavu)! _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá září 24 2010, 17:00 Předmět:
jasně, pro případ, že bych se hrabal v SM si všechny hodnoty opíšu aby bylo cesty zpět. Ale furt koumám, že tu geometrii obrazu by bylo nejlepší nastavovat stejně podle nějakého test. obrazce, nejlépe generátoru aby to bylo tipťop. Nikam nespěchám, takže to důkladně promyslím, počkám na co nejvíc postřehů a pak začnu nejjednodušší variantou a uvidíme.
Nevíte jestli ČT, Nova, Prima,...když zrovna nevysílají program (pokud ještě vůbec mají nějaké pauzy, nevysílají multiburst? Nějak jsem to nepostřehl, v teletextu už ten klasický s mříží zmizel a místo toho vysílají jen sady znaků
