Domace kino ROADSTAR DVD-5103
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2005, 18:14    Předmět: Citovat
Zamrzlejch DVD jsem už pár viděl a vzhlem k tomu že se jedná o DVD-PC mechaniku, jakýsi ovládací uPC , převodník a pulzní napáječ tak toho asi moc neuděláš.
minove
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2005, 19:36    Předmět: funguje 5:49 Citovat
mno, pozeral som jedno SVCD a fungovalo to vsetko 5:49 a potom zmrzol...
kvantumer
Založen: Feb 28, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 05 2005, 15:46    Předmět: Re: funguje 5:49 Citovat
zapoj ventilator na tvrdo na 12V ze zdroje, pak to pojede porad
/ je neuveritelne jak muze ventilatorek u zdroje, ochladit procesor na druhem konci
/napis v pripade problemu
Naposledy upravil kvantumer dne st duben 13 2005, 20:42, celkově upraveno 1 krát.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 16 2005, 17:45    Předmět: Citovat
jestli ti muzu poradit tak si kup lepsi znacku protoze tadle znacka se da srovnat s vietnamskou elektronikou je to peknej kram za par korun.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09 2005, 19:12    Předmět: Citovat
pokud ti po zahřátí nevyjede šuplík tak skutečně dochází k přehřátí zdroje
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 15:58    Předmět: Citovat
Bude to asi častá závada, zrovna mám na stole DVD nejakej NONAME-všechno stejný, za dva litry a občas si vpomene a obraz začne kostičkovat, zadrhávat až se zastaví úplně a někdy se resetne. Někdy ale běží třeba 2hodiny bez závady. Kdyby se to přehřívalo, ať už zdroj nebo uPC tak by to po sundání deklu mělo chodit né? A optika to taky nebude, to by to nešlo vůbec. Ale nevím jak dál
pit
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 21:40    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
zkus jestli ti chodí optika po osce bez odporu bývá to někdy pěknej VÝDRB Upset
boban1
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2005, 0:13    Předmět: Citovat
Zkontroluj filtrační kondenzátory na sekudnáru ve zdroji. Často bývají bez kapacity. Pak se přístroj chová naprosto nepředvídatelně. Stalo se mi to u Raodstaru i ELTA.
