Zaslal: po září 20 2010, 19:14 Předmět: TV MAXTON, chassis 11AK30, cykluje
prosím vás tento TV cykloval po zapnutí.Po vyndání koncového trandu ŘKS a napojení žárovky na kolektor necykluje.ledka svítí zeleně,žárovka svítí a napětí je 110V což si myslím že sedí.ten koncový trand (BU808DFI)není uplne vystřelenej.osadil jsem na zkoušku trand ON4827.po zapnutí telka necykluje ledka je zelená ale obraz nikde.nezapne se ani VN.tak nevím jeslti je celá chyba v tom že jsem osadil jiný trand anebo že mi nebudí horizontál každopádně ten originální trand objednat musím ale nevím jestli tam nemám závady dvě.doplním ještě byl studeňák na konektoru na V.C.všecky studenáky jsem propájel
...tak nevím jeslti je celá chyba v tom že jsem osadil jiný trand anebo že mi nebudí horizontál
Ty nevíš, jak zjistit existenci buzení KSŘ?
Vždyť už jsi relativně ostřílený opravář. Pokud ještě nemáš osciloskop, tak si ho urychleně opatři, bez něho se nemáš šanci opravářem stát.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po září 20 2010, 20:25 Předmět:
555 napsal(a):
tak nevím jestli je celá chyba v tom že jsem osadil jiný trand anebo že mi nebudí horizontál
Máš tam dávat to co tam patří a ne experimentovat s blbostma. Ale nic, už to tady taky jednou bylo. Buzení z toho STV lze prověřit i bez toho konce. K tomu to BUčko nepotřebuješ. Myslet ..
ON4827 = cca BUT12AF =
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne po září 20 2010, 20:48, celkově upraveno 1 krát.
děkuji vám všem.ano C613 je dobrý i jsem ho zkusil vyměnit.přiznám se zatím se mi nikdy nestalo že bych musel zjistit jestli jde buzení KSŘ.zatím jsem s takovou závadou nesetkal.
oscík mám.ted blbá otázka.jaký to buzení má mít průběh nebo stačí když z STV z toho pinu něco poleze?
Když si uvědomíš, že KSŘ pracuje jako spínač, tak jaký průběh budícího napětí, resp. proudu bys předpokládal, jistě ne sinusový nebo pilovitý, že?
Takže zbývá obdélník.
jen sem se zeptal jak se to mohlo stat.toto šasi vidim poprve,takze nevim jeho nejcastejsi zavady a tak.a samy snad procesory jentak neodchazeji.
a jeste ke vsemu kdyz ta telka prej normalne bezela a najednou zhasla a uz dela tohle.a prece studenak na V.C.nevypálí i buzení z uC.(že vypálí koncový trand ŘKS bych chápal)
