Panasonic TX-29PM1P, chassis CP521F
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 17:28    Předmět: Panasonic TX-29PM1P, chassis CP521F Citovat
Zdravím přispívající . Rozdělán neb byl tich a tmav . Předběžně proměřen zdroj-kondy OK . Po sepnutí síťáku najede částečně a při naskočení (II stupně) vypadne . Místo VN vložena žárovka a zdroj vesele jede . Obvody napájené VN trafem zkrat nemají , ještě je tam nějaká číhož , než budu měnit trafo ? Děkuji za případnou poradu a radu jaké je nejlevnější trafo pro tento případ ?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 18:25    Předmět: Citovat
To by si najprv musel dať vedieť, aké trafo tam máš teraz. Evil or Very Mad
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 19:59    Předmět: Citovat
mam s tímto chassim úplně shodný problém, ale nevím jestli je to vn trafem ................ještě se chystám pro jistotu přehrát software
zvaty
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Ještě upřesnění:
hned po zapnutí mi problikne červeně LED a sepne demag. Potom se rozjede rozklad a po 0,5s odpadne a zároveň se vypne i zdroj (zdroj nemá ani Stand - by mode.......je uplně mrtvej)
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 21:25    Předmět: Citovat
JA SOM MAL NAPOSLEDY NA TOMTO CHASSIS VADNE VN TRAFO A POTOM ESTE AJ PAMAT. PO ICH VYMENE OK.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 13:11    Předmět: Citovat
99,9% trafo a byva od spodu aj zacmudene.
juca
zvaty
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 21:03    Předmět: Citovat
Já jsem ted přehral soft a telka dělá to stejný. Zítra objednam vn trafo
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po září 27 2010, 4:10    Předmět: Citovat
Určite je zlé VNT,mal som už 7ks takých tv,zo zlými VNT.Objednával som do nich VNT rady FBT...
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: po září 27 2010, 4:58    Předmět: Citovat
Úplně přesně jak píšeš zvaty , na chlup . Trafo jsem mělo venku a odspodu krásná bílá zalévačka . Dej , prosím , zvaty vědět jak proběhlo a co jsi koupil . Díky . Mirosne , co je to , prosím Tě , za řadu ? V životě už bych to trafo neuživil . Tedy důchodce , který by si ho na mou radu koupil ... Jinak ten zdroj není mrtvý alespoň v budiči . Myslím že na 5ce jdou krásné 15V pulzy . Ale do trafa nespíná nic .
Naposledy upravil BOBOBO dne po září 27 2010, 7:56, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
PříspěvekZaslal: po září 27 2010, 7:33    Předmět: Citovat
ELDOR=FBT 1302.2001,tieto trafá som tam tuším kládol.Tv mali také isté príznaky, ako ten Tvoj.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po září 27 2010, 9:26    Předmět: Citovat
Dva (tedy BOBOBO i zvaty) tady řešíte stejnou telku (a se stejným problémem !!), ale ani jeden nejste schopni napsat typ původního trafa - přestože vás k tomu vyzval Mysteri, hned ve 2. příspěvku Shocked Cry Cry
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po září 27 2010, 9:32    Předmět: Citovat
Sorry kokune , ale mám jaksi jinde telku , jinde net a jinde bydlím . Takže až sem zítra koukneš v 5,50 bude zde . Už i proto , abych věděl , odkud budu to tráfko brát . Pray Tedy nejdéle ve středu .
zvaty
PříspěvekZaslal: po září 27 2010, 16:49    Předmět: Citovat
Mam tam originál typ Pulse 13022001B C08. Materiál si nechávám objednat, tak nevim kde to bufe objednaný. Vím že je cena kolem 650Kc a mají ho i V TS NOVA
kokun
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 8:10    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
http://www.tsnova.cz/p47938-vn-trafo-hr80306-1302-2001/
http://www.ame.cz/QIShop/detail/163697_10699/AME/Transformatory/pro-TV/HR80306-1302-2001-Eldor-VN-trafo.aspx
Tu jsou další náhrady: http://euroservice2000.abc24.pl/default.asp?kat=41695&pro=334444
A tady máte zřejmě nejlevnější náhradu: http://www.tipa.eu/Default.asp?EXPS=FBT+41280 (bohužel momentálně není skladem Cry )
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 9:39    Předmět: Citovat
Takže jsem opsal mně nic neříkající hausnumera a sice : asi firma v trojúhelníku VDE a dále řady 13022201B B08 , 50H 0000 277 , od 03 06 110 798 . Takže jako neznalec odhaduji na první skupinu (po vaší nápovědě) .
