Programování PIC - jak začít
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 16:19    Předmět: Citovat
Máš špatně nastavený mód otázky ... to mi ukázala moje věštecká koule
........ ještě před třemi týdny jsi nerozblikal ani diodu a teď RS232? Hmmm
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 19:26    Předmět: Citovat
Holt někdo se učí rychle Smile
Jinak souhlas s Chenzee, co nevidíme, nemůžeme zkontrolovat.
denwistr
Založen: Nov 08, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 20:43    Předmět: Citovat
Ano to mate pravdu těžko mě poradíte když sem to sem nedal. A stou led sem neřešil že mě nejde ten program ale že nejde přeložit. Blikání led už sem absolvoval a tu RS232 linku už sem rozchodil ale trvalo to
denwistr
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 21:33    Předmět: Citovat
ale i když mě to pracuje tak vám to pošlu určitě tam najdete hromadu chyb na které mě upozorněte je to řízení motorku pomoci PWM po lince pošlu číslo od 1 do 7 a podle toho se mění šířka impulzu je to jen vzkušební program abych se naučil použít seriovou linku tak mě nebijte Very Happy
rizeni prijimac V.asm
 Soubor:  rizeni prijimac V.asm
 Velikost:  2.78 kB
 Staženo:  164 krát
Chenzee
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 18:46    Předmět: Citovat
Koukal jsem se na to jen letmo a tak jsem tam nic vážného neviděl. Pokud to funguje, tak není co řešit. Některé skoky si myslím by mohli možná trošku poupravit stejně jako celková úprava, ale to je jako rukopis, taky jej máme každej jinej a přesto to ve finále splní svůj účel ... a a a vo tom to je Wink
kajus
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 16:42    Předmět: Citovat
Na naučení nejúplnějších základů je asi nejlepší picaxe-programování v basicu a jednoduchý programátor. V RC/Robot revue vycházel/zí čánek
o picaxe (ke stažení třeba zde, picaxe 08M mi dodnes řídí osvětlení RC loďky).
Na PICech jsem začínal (či spíše začínám) podle internetu a knížek od pana Hrbáčka, velmi dobré jsou jeho knížky komunikace mikrokontroléru s okolím (hlavně první díl, druhý je jen sběrnice dalas, bezdrátová komunikace a pár drobností), jsou tam spousta "návodů" včetně programů jak připojit k jednočipu velké množství periferií.
Pak je nutností samozřejmě nepájivé pole a programátor (nejlépe icsp). Velmi dobrá věc na pokusy, když už člověk má nějaké základy je chipon (info třeba na doveda.byl.cz), vyšel k němu i seriál v kte (stáhnout se dá zde), je to univerzální zařízení.
A nakonec se člověku musí chtít, pokud nemám náladu, tak program spíš zmrším, než bych ho dopsal/doladil.
denwistr
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 23:00    Předmět: Citovat
zdravím mohli by ste mě prosím doporučit nějaký procesor s AD převodníkem na kterým by se dobře učilo dobry by bylo kdyby měl i UART
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 8:57    Předmět: Citovat
Jestli máš radši Microchip tak třeba PIC 16F88 a jestli Atmel tak např. Atmega8A.
denwistr
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 18:40    Předmět: Citovat
Raději ten PIC atmel sem ještě ani neprogramoval. A programuje se stejně jako 16F627 abych nemusel nějak upravovat programátor
kelley
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 6:49    Předmět: Citovat
Nebo třeba 16F690, ten je levnější, přehled viz např. http://doveda.byl.cz/procesory/index.htm
Co se týká rozdílů oproti 16F627 - mělo by to jít i s tím tvým programátorem, ale prostuduj si v každém případě datasheet.
denwistr
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 10:27    Předmět: Citovat
zdravým muže mě někdo trochu poradit používám AD převodník u 16F88 mam kněmu připojeny dva potenciometry jako děliče napětí můj problém je že se navzájem trochu ovlivňují referenční napětí je připojeno na kladné napětí v mém případě 3.3V
Banda
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 13:14    Předmět: Citovat
Opět hezky napsané Smile
Co si máme představit pod pojmem trochu ovlivňují?
Připoj aspoň schéma.
denwistr
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 14:08    Předmět: Citovat
ja se budu víc snažit Very Happy tu je nákres jak to mám zapojeny ovlivňuje se to tak ze když jeden potenciometr dam do poloviny na vstupu AD je 1.65V. A druhý otočím do plného napětí 3.3V tak natom prvním mě to naměří oněco víc přitom je na vstupu stále 1.65V
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  14.84 kB
 Staženo:  72 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 14:41    Předmět: Citovat
Asi máš moc velkou hodnotu těch trimrů nebo moc velkej ten odpor v sérii, zkus dát na vstupy převodníku 10nF na zem.
denwistr
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 15:37    Předmět: Citovat
trimry mam 10k odpor v sérii 1k a tet už i 10n na zem je to porad stejný.ještě něco vyzkouším
Strana 3 z 4
