Zaslal: so září 25 2010, 19:06 Předmět: TOSHIBA T1000LE - blikání DC IN LED
Ahoj,
mám tento histroický notebook. Po připojení napájení se rozsvítí LED DC IN, po sepnutí tlačítka power pouze probliknout diodky: Power / CapsLock / Overlay a hned po té začne nepřetržitě blikat LEDka DC IN.
Na netu se mi nepodařilo najít nějaké řešení, pouze týpka který má 3 kusy tohoto typu se stejným problémem u všech.
Nějaké nápady ? Problém adapteru to není vyzkoušel jsem 2 různé.
Díky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19667 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 25 2010, 19:52 Předmět:
Třeba je tam podobně řešený powerboard jako u Acer WLMi 3xxx, tam bliká LEDka PWR IN například v případě, že v baterii odejde jeden článek a nabíjecí automatika si s ní neví rady. Ovšem počítač lze nastartovat, jen to blikání je otravné.
U Dell Latitude C8xx zase vadnou baterku hlásí dvoubarevně blikající LEDka dobíjení. Ovšem mám s ním jiný problém - při startu (i s novou baterkou) se nerozeběhne. Rozsvítí se LEDky indikující CAPS LOCK a SCROLL LOCK a po chvilce se celý noťas vypne. Tak na pátý až desátý pokus normálně nastartuje. Tento stav nastal ze dne na den a nemění se ani po výměně aku za nový, který v jiném Dellu chodí normálně. Také občas ohlásí během práce, že indikoval zdroj o menším výkonu, na to ale stačí vytáhnout konektor napájení a zasunout zpět a zase se chová slušně...
Řekl bych, že je chyba na PWR boardu (studeňák, přechodový odpor nebo velký ESR některého elektrolytu), ale zatím jsem to blíže nezkoumal.
Nenapsal jsem, že jsem pro jistotu celý notebook odstrojil a připojil jen to co je potřeba pro provoz, takže i baterii. Baterií to nebude a oba zdroje jsou v pořádku, taky bych typnul na nějakou napájecí část na desce, ale co ? Babo raď ...
