USB na větší vzdálenost
karellaska
Založen: Sep 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 6:52    Předmět: USB na větší vzdálenost Citovat
Zdarec lidi,
mám takový zvláštní dotaz. Potřeboval bych připojit webovou kameru do PC, problém je ve vzdálenosti. Ta totiž je více než 8m. Neví někdo jak na to?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 6:55    Předmět: Citovat
Dva taketo kable dokopy? http://www.alza.cz/kabel-usb2-0-prodluzovaci-d39978.htm
Ostava sa len modlit potom aby na takej dlzke kablu neboli veke straty a nerobilo to hluposti.
Eventualne existuju aj bezdrotove kamery ale to uz je asi nakladnejsie riesenie...
karellaska
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 7:01    Předmět: Citovat
Ano, vyjadřování není moje silná stránka...
Vaše odpověď je na moji otázku akorát Laughing
Takže jinak. Po připojení kamery na USB přes prodlužovací kabel (3m) se místo obrazu objevily barevné pruhy. Myslel jsem spíše, něco jako převodník na proudovou smyčku a z5, popřípadě nevím třeba - zapojení 3 roozbočovačů za sebe a tak...
keemo
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 7:18    Předmět: Citovat
Tak to uz je na mna moc fundovane Very Happy Snad najde niekto nejake rozumnejsie riesenie.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 7:27    Předmět: Citovat
Podobný problém jsem měl s připojením tiskárny a vyřešil jsem to připojením přes printserver. http://www.alza.cz/tp-link-tl-ps110u-d185029.htm
Možná existuje něco podobného na webkameru.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 9:00    Předmět: Citovat
Tento router by měl zvládnout i připojení USB kamery.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 9:05    Předmět: Citovat
vacsinou je problem len s napajanim, data som tahal na 10m bez problemov, sice nie plnou rychlostou
karellaska
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 9:14    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Tento router má kamarád a z donesených 5 kamer se ani jedna nenahlásila.. (Pro přesnění můžu říci, že není laik...) Router podporuje pouze jakýsi protokol a pravděpodobně žádné se nelíbil Rolling Eyes
mikollar: Je pravda, že jsem prodloužení vyzkoušel s pouze jednou, vyzkouším i s jinými. Wink
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 11:57    Předmět: Citovat
To bych potřeboval i já - tak 20m.
Mimochodem, je nějakej "převodník" (nikoliv ale PC ) USB webka -> PAL ?
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 12:14    Předmět: Citovat
Používám tento převodník na vzdálené propojení PC a Set-top-boxu s HDD.
karellaska
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 12:19    Předmět: Citovat
Mendor napsal(a):
Tak vypada, ze todle by mohlo byt ono, diky.... Ted uz jen zjistit, jestli to bude fungovat, bych to nekupoval zbytecne....
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 12:49    Předmět: Citovat
možná by mohol fungovat něco takového - aktivní USB kabel
http://www.softcom.cz/produkt/usb-20-kabel-prodluzovaci-a-af-5m-aktivni/ (napájení -> diskuse pod zbožím)
http://www.alza.cz/kabel-usb2-0-prodluzovaci-d62901.htm
Používáme je na skenery, ale některé druhy těchto prodlužováků měly problém ten skener napájet. Tam se to pak řesilo synapsí s vlastním napájením. Záleží na výrobci prodlužováku.
karellaska
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 12:53    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
Super, díky Jirko, todle bude asi to co hledám... Žádný převádění urovní, není to drahý, ideal Smile
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 13:20    Předmět: Citovat
Dva obycajne USB predlzovacie kable nemozes zapojit za sebou. Aktivny predlzovaci kabel to riesi (ten ma vlastne na konci 1-portovy hub). Na kameru by mohlo stacit aj to napajanie.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 20:23    Předmět: Citovat
karellaska napsal(a):
Mendor napsal(a):
Pozor! Mám něco podobného umí NAS + printserver. Zkoušel jsem do toho zapíchnout kameru a nefungovala, tak ať zbytečně nevyhodíš peníze.
P.S. Není lepší koupit tohle?
