Založen: Oct 02, 2007 Příspěvky: 79 Bydliště: stred SK
Zaslal: ne září 26 2010, 9:05 Předmět: Orava Color 460 stereo, nie je obraz
Zdravim opat vsetkych, opat mi odisiel TV. Pri prepnuti kanalu (vcera) TV zacal piskat az vrcat (nieco podobne ako ked velmi rychlo spina rele a kontakt vydava taky vibracny zvuk) obrazovka ostala cierna a zostalo na nej par kratsich bielych pasov v lavej hornej casti. Ked som TV zapol dnes tak sa chvilu "zahrieval" co robil aj obcas pred tym a potom nabehol znova ten pokazeny zvuk. Nefunguje ani zvuk z TV. Moze to byt VN trafo, pripadne nasobic? Je aj trocha teple. Poprosim o radu a pomoc. Schemy mam.
Dakujem
Zaslal: ne září 26 2010, 9:48 Předmět:
Pasi sa objavili hned po prejaveni zavady, boli biele vodorovne v pravom (opavujem) hornom kvadrante obrazovky. Najsirsi v strede mal cca 17cm a ostatne nad nim a pod nim sa zuzovali, bolo ich cca 7. Momentalne je obrazovka uz len cierna (nechcem nechat TV zhavit s tym zvukom dlho aby neodislo nieco ine).
Zaslal: ne září 26 2010, 10:08 Předmět:
cabernet napsal(a):
Najskor by asi bolo dobre TV odkrytovat, nieco mozno odpojit a zmerat.
TV je odkrytovany, doska je vysunuta, opticka kontrola okrem prachu nevidim nic poskodeme. Ak mas navrh co zmerat daj. FU1, FU2 OK. VN trafo: 1-8 1,1R; 3-9 0,1R; 4-8 1,2R; 6-7 1,1R; 8-10 0,5R. Hodnoty boli merane ked bolo trafo v doske takze mozu byt ovplyvnene ostatnymi suciastkami. Napatie na prazdno: 200V merane 235V; 140V merane 170V. Po odpojeni konektora XC9 ide zvuk ale obraz pochopitelne nie, TV nevrci.
Naposledy upravil Petiak dne ne září 26 2010, 12:50, celkově upraveno 1 krát.
.... Som rad ze som objavil tuto super stranku a budem ju casto navstevovat.
Ak sa to znovu pokasle tak som tu isto.
Lenze, ty tu prideš opravdu, len ked sa daco pokasle _________________ Honza - kokúň
__________________________
Odpoj RKS od zdroja, na vystup zdroja +B pripoj ziarovku a tak preveris funkcnost zdroja. Ked to bude OK, potom bude zavada asi v riadkovom rozklade, kde musis identifikovat vadnu suciastku, diel.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: st září 29 2010, 11:57 Předmět:
Teraz neviem presne aký je to typ tak ma nekritizujte.Ak tam je násobič tak ho odpoj od VN trafa a potom zapni TV ci nabehne VN na trafe.Neviem či to nie je hybrid od TV C428.
Zaslal: st září 29 2010, 17:08 Předmět:
Onkyo mas pravdu je to asi hybrid od C428 lebo maju spolocnu schemu. Po odpojeni nasobica tiez TV vrci bez zmeny.
Cabernet skusil som odpojit rozkladovu dosku od napatia 140V, namiesto toho som zapojil ziarovku 25W, po zapnuti TV ziarovka svieti. Po odpojeni konektora XC07 TV nevrci. Nemohla by chyba vznikat v module S ktory spina VN trafo? Je mi trochu divne ako nezasvetenej osobe ako je mozne, ze TV sa naladi a prehrava zvuk ked pri odpojeni napajania VN trafa by nemalo byt ladiace napatie 33V z vinutia. Alebo sa zase mylim.
Ak to má niečo spoločné zo 428, tak z VN trafa ide iba napájanie násobiča,vertikálu a dosky obrazovky. Ladiace napätie 30v ide zo zdroja, to by vysvetlovalo že máš naladený tv zo zvukom a nejde ti obraz ked máš odpojené napájanie 140V.
Nam sa presne toto iste stalo s tým televizorom. Fotrik sa s tym babral asi mesiac a nakoniec sme ho aj tak vyhodili a kupili novy, bo sa to proste nedalo opravit.
Zaslal: so říjen 02 2010, 16:54 Předmět:
Dostal som sa s tym do stadia ked som odpojil pin 4 z konektora XC07 ktorym sa v konecnom dosledku spina VN trafo a vrcanie prestalo. Ja si myslim, ze chyba bude v doske modulu S, ak sa mylim tak ma opravte. Skusim este doniest osciloskop a zmeriam na tom pine signal.
