Zaslal: ne září 26 2010, 6:52 Předmět: USB na větší vzdálenost
Zdarec lidi,
mám takový zvláštní dotaz. Potřeboval bych připojit webovou kameru do PC, problém je ve vzdálenosti. Ta totiž je více než 8m. Neví někdo jak na to?
Ostava sa len modlit potom aby na takej dlzke kablu neboli veke straty a nerobilo to hluposti.
Eventualne existuju aj bezdrotove kamery ale to uz je asi nakladnejsie riesenie...
Ano, vyjadřování není moje silná stránka...
Vaše odpověď je na moji otázku akorát
Takže jinak. Po připojení kamery na USB přes prodlužovací kabel (3m) se místo obrazu objevily barevné pruhy. Myslel jsem spíše, něco jako převodník na proudovou smyčku a z5, popřípadě nevím třeba - zapojení 3 roozbočovačů za sebe a tak...
Tento router by měl zvládnout i připojení USB kamery.
Tento router má kamarád a z donesených 5 kamer se ani jedna nenahlásila.. (Pro přesnění můžu říci, že není laik...) Router podporuje pouze jakýsi protokol a pravděpodobně žádné se nelíbil
mikollar: Je pravda, že jsem prodloužení vyzkoušel s pouze jednou, vyzkouším i s jinými.
Zaslal: ne září 26 2010, 11:57 Předmět:
To bych potřeboval i já - tak 20m.
Mimochodem, je nějakej "převodník" (nikoliv ale PC ) USB webka -> PAL ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Používáme je na skenery, ale některé druhy těchto prodlužováků měly problém ten skener napájet. Tam se to pak řesilo synapsí s vlastním napájením. Záleží na výrobci prodlužováku. _________________ *****
Super, díky Jirko, todle bude asi to co hledám... Žádný převádění urovní, není to drahý, ideal
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34202 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 26 2010, 13:20 Předmět:
Dva obycajne USB predlzovacie kable nemozes zapojit za sebou. Aktivny predlzovaci kabel to riesi (ten ma vlastne na konci 1-portovy hub). Na kameru by mohlo stacit aj to napajanie.
