Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne září 26 2010, 11:42 Předmět: Typ základnej dosky do PC
Prosím vás v tomto som dosť "lama" ako sa dá zistit typ MB alebo podla čoho sa to určuje? Hlavný CPU je po odkrytí chladiča AMD - K6 - 2 , AMD - K6 - 2/450AFX , 2,2V CORE/3,3V I/O , A 0006 MPM , SOCKET 7 za pomoc vopred Ďakujem.
Zaslal: ne září 26 2010, 11:59 Předmět:
Everest mám ale neodvažujem sa tú dosku pripájať pod napetie síce mám funkčný zdroj , externu grafiku a zvukovka je na MB ale myslel som či sa to nedá určiť aj bez spustenia.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne září 26 2010, 12:13 Předmět:
Někde musí mít nějaké značení. Zkus to vyfotit líp, tak aby tam byla celá deska a taky z druhé strany. Někdy bývá značení mezi sloty, pořádně si to tam prohlédni. Asi by bylo lepší nedávat tu obrázek do pdf, ale dát ho sem rovnou. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne září 26 2010, 14:56 Předmět:
I podle těch čísel se to většinou dá najít. Snad na všem v PC je P/N a to by mělo na identifikaci stačit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 26 2010, 15:14 Předmět:
Musíš hledat z obou stran, ne jen z vrchu mezi součástkama. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 669 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: ne září 26 2010, 15:30 Předmět:
Typ dosky máš uvedený pri zapnutí PC - na obrazovke kde načíta HDD a spol. dole je riadok ktorý si zapíš, daj vyhľadať do googlu a podľa toho to zistíš
EDIT: beriem späť, píšeš, že sa neodvažuješ pripájať ju
