Typ základnej dosky do PC
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 11:42    Předmět: Typ základnej dosky do PC Citovat
Prosím vás v tomto som dosť "lama" ako sa dá zistit typ MB alebo podla čoho sa to určuje? Hlavný CPU je po odkrytí chladiča AMD - K6 - 2 , AMD - K6 - 2/450AFX , 2,2V CORE/3,3V I/O , A 0006 MPM , SOCKET 7 za pomoc vopred Ďakujem. Wink
Snímka2.pdf
 Soubor:  Snímka2.pdf
 Velikost:  224.41 kB
 Staženo:  137 krát
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 11:50    Předmět: Citovat
http://www.slunecnice.cz/sw/everest/
tornado6
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 11:59    Předmět: Citovat
Everest mám ale neodvažujem sa tú dosku pripájať pod napetie síce mám funkčný zdroj , externu grafiku a zvukovka je na MB ale myslel som či sa to nedá určiť aj bez spustenia. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 12:04    Předmět: Citovat
Je to PC Chips, ale typ presne neviem. Podoba sa to na M598LMR, ale nie je to ona (ta ma len 1 ISA slot).
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 12:13    Předmět: Citovat
Někde musí mít nějaké značení. Zkus to vyfotit líp, tak aby tam byla celá deska a taky z druhé strany. Někdy bývá značení mezi sloty, pořádně si to tam prohlédni. Asi by bylo lepší nedávat tu obrázek do pdf, ale dát ho sem rovnou.
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 13:18    Předmět: Citovat
Tieto PC Chipsy nemaju ziadne oznacenie, len cislo verzie v rohu.
hafca
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 14:56    Předmět: Citovat
I podle těch čísel se to většinou dá najít. Snad na všem v PC je P/N a to by mělo na identifikaci stačit.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 15:09    Předmět: Citovat
jediné čo som našiel je v rohu pri napajacích konektoroch : REV, 7.0A
Naposledy upravil tornado6 dne út září 28 2010, 9:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 15:14    Předmět: Citovat
Musíš hledat z obou stran, ne jen z vrchu mezi součástkama.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 15:30    Předmět: Citovat
Typ dosky máš uvedený pri zapnutí PC - na obrazovke kde načíta HDD a spol. dole je riadok ktorý si zapíš, daj vyhľadať do googlu a podľa toho to zistíš
EDIT: beriem späť, píšeš, že sa neodvažuješ pripájať ju Embarassed
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 16:01    Předmět: Citovat
Tak je to PC Chips M598 v7.0A. Ta ma skutocne 2 ISA sloty.
tornado6
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 9:55    Předmět: Citovat
rnbw: Ďakujem za pomoc a samozrejme aj ostaným za ochotu. Wink
