Zaslal: ne září 26 2010, 14:53 Předmět: PHILIPS L6.2AA 21PT1653/58, oprava zdroje
Je to televize po bouřce, byla totálně mrtvá. Opravil jsem zdroj výměnou všech součástek servisního kitu a k tomu vyměnil elyty 2423,5423. Televize naběhla i VN, ale neběží vertikál (vodorovná čára). Zdroj dává za chodu jen 86V. Navíc se mi nedaří stáhnout správné schéma, všude jsou schémata se 110st. vychylováním a já bych potřeboval s 90st. Je mi jasné, že je ty moduly jsou podobné, ale usnadnilo by mi to hledání obou závad.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 26 2010, 15:54 Předmět:
omegatv - chytrej, ale asi nevíš o čem soucek píše - potřebuje sch. s obvody Deflection pro 90°-ňové vychylování a jak na eserviceinfo.com, tak všude jinde najde pouze pro 110°
Najít správné sch. není jednoduché, taky jsem se ho nahledal
Tady ho máš:
Zaslal: ne září 26 2010, 16:29 Předmět:
soucek napsal(a):
... To hledání schémata jsem po pravdě vzdal,věnoval jsem tomu po chvilách několik hodin.
To ti věřím a vím taky jak se to "blbě" dělalo bez patřičného schématu.
Sám jsem si přepisoval a vpisoval (podle skutečného osazení modulu 90°) pozice a hodnoty do toho sch. 110°, ale není nadto, když máš origoš
Přestože není z nejkvalitnějších, tak pomůže víc než dost _________________ Honza - kokúň
__________________________
Měnil jsem ho spolu s 2423 při opravě zdroje, viz. můj první příspěvek. Akorát, ža jsem tam zblbnul jeho označení. Tak se omlouvám. Napětí pro vertikál jsem naměřil 28.8V, mělo by tam být 25V.
Takže cvičím na tom modulu vychylování jako gymnasta. Stále se mi nedaří najít konkrétní vadnou součástku,aby se rozjel ten vertikál. Povyměňoval jsem na něm elyty, tranzistory a odpory proměřil a nic. Dále jsem postupoval cestou k optočlenu 7422 a tranzistoru 7424. Na rezistoru 3430 je správných 14V, optočlen jsem jiný nezkoušel, protože ho momentálně nemám. Jedině ho zkusím prohodit s optočlenem 7420, který je pro buzení horizontálu (ten je funkční).
