PHILIPS L6.2AA 21PT1653/58, oprava zdroje
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 14:53    Předmět: PHILIPS L6.2AA 21PT1653/58, oprava zdroje Citovat
Je to televize po bouřce, byla totálně mrtvá. Opravil jsem zdroj výměnou všech součástek servisního kitu a k tomu vyměnil elyty 2423,5423. Televize naběhla i VN, ale neběží vertikál (vodorovná čára). Zdroj dává za chodu jen 86V. Navíc se mi nedaří stáhnout správné schéma, všude jsou schémata se 110st. vychylováním a já bych potřeboval s 90st. Je mi jasné, že je ty moduly jsou podobné, ale usnadnilo by mi to hledání obou závad.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 15:05    Předmět: Citovat
Nema mat ten zdroj 150V?
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 15:35    Předmět: Citovat
Na eserviceinfo.com si hladal tam je cely servis.manual.treba zadat PHILIPS l6.2 a mas to.
...Laco...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 15:54    Předmět: Citovat
omegatv - chytrej, ale asi nevíš o čem soucek píše - potřebuje sch. s obvody Deflection pro 90°-ňové vychylování a jak na eserviceinfo.com, tak všude jinde najde pouze pro 110° Shocked Cry
Najít správné sch. není jednoduché, taky jsem se ho nahledal Wink
Tady ho máš:
L6.2 - defl. 90°.pdf
Deflection 90°
 Soubor:  L6.2 - defl. 90°.pdf
 Velikost:  72.56 kB
 Staženo:  216 krát
Honza - kokúň
__________________________
soucek
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 16:21    Předmět: Citovat
To: kokun Posílám velký dík. To hledání schémata jsem po pravdě vzdal,věnoval jsem tomu po chvilách několik hodin.
soucek
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 16:25    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Tady by mělo být 95V, pokud se nepletu.
Burajko
Ma mat 95V.
Naposledy upravil Burajko dne ne září 26 2010, 16:33, celkově upraveno 2 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 16:29    Předmět: Citovat
soucek napsal(a):
... To hledání schémata jsem po pravdě vzdal,věnoval jsem tomu po chvilách několik hodin.
To ti věřím a vím taky jak se to "blbě" dělalo bez patřičného schématu.
Sám jsem si přepisoval a vpisoval (podle skutečného osazení modulu 90°) pozice a hodnoty do toho sch. 110°, ale není nadto, když máš origoš Rolling Eyes
Přestože není z nejkvalitnějších, tak pomůže víc než dost Wink
Honza - kokúň
Burajko
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 16:33    Předmět: Citovat
C2515-47uF/160v nema malu kapacitu?
soucek
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 17:54    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Měnil jsem ho spolu s 2423 při opravě zdroje, viz. můj první příspěvek. Akorát, ža jsem tam zblbnul jeho označení. Tak se omlouvám. Napětí pro vertikál jsem naměřil 28.8V, mělo by tam být 25V.
soucek
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 18:31    Předmět: Citovat
Takže cvičím na tom modulu vychylování jako gymnasta. Stále se mi nedaří najít konkrétní vadnou součástku,aby se rozjel ten vertikál. Povyměňoval jsem na něm elyty, tranzistory a odpory proměřil a nic. Dále jsem postupoval cestou k optočlenu 7422 a tranzistoru 7424. Na rezistoru 3430 je správných 14V, optočlen jsem jiný nezkoušel, protože ho momentálně nemám. Jedině ho zkusím prohodit s optočlenem 7420, který je pro buzení horizontálu (ten je funkční).
