USB na větší vzdálenost
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 20:23    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
možná by mohol fungovat něco takového - aktivní USB kabel
http://www.softcom.cz/produkt/usb-20-kabel-prodluzovaci-a-af-5m-aktivni/ (napájení -> diskuse pod zbožím)
http://www.alza.cz/kabel-usb2-0-prodluzovaci-d62901.htm
Používáme je na skenery, ale některé druhy těchto prodlužováků měly problém ten skener napájet. Tam se to pak řesilo synapsí s vlastním napájením. Záleží na výrobci prodlužováku.
Tohle používám (15 - 20 m nejsem si zcela jist) na komunikaci PC - PLC a jede to dobře...
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 22:14    Předmět: Citovat
USB Hub s externym napajanim 5V/1A od STLabs , USBckovy WIFI edimax na povale rodinneho domu, USB kabel dlhy 14 metrov - ziaden problem s napajanim ani prenosom dat , pri odpojeni napajania toho USB Hub-u nieje wifina anilen detekovana PC pricom ten HUB dokaze pracovat aj bez adaptera no na taku vzdialenost zjavne nie, ked pripojim wifinu napriamo cez 14m USB kabel tak nist svieti nanej LED ale nedetekne ju pocitac, ten USB hub je umiestneny v izbe na prvom poschodi coz je cca. tretina dlzky dajmetomu po 5 metroch USB kabla je USB hub z ktoreho ide dalsich 9 metrov kabla na povalu a funguje to .
No na povalu ... ta USBckova wifina je na komine v takej tej umelohmotnej skatulke co splna tie IP normy proti vode, vlhkosti atd., kazdopadne uz to je tam tusimze dva roky a zatial odisiel iba adapter z USB hubu ktory som nahradil 5V/2A adapterom co som mal navyse doma nepotrebny a slape to dalej .
Prip. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22343 alebo nieco podobneho
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
