Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so září 25 2010, 17:28 Předmět: Panasonic TX-29PM1P, chassis CP521F
Zdravím přispívající . Rozdělán neb byl tich a tmav . Předběžně proměřen zdroj-kondy OK . Po sepnutí síťáku najede částečně a při naskočení (II stupně) vypadne . Místo VN vložena žárovka a zdroj vesele jede . Obvody napájené VN trafem zkrat nemají , ještě je tam nějaká číhož , než budu měnit trafo ? Děkuji za případnou poradu a radu jaké je nejlevnější trafo pro tento případ ?
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: so září 25 2010, 20:05 Předmět:
Ještě upřesnění:
hned po zapnutí mi problikne červeně LED a sepne demag. Potom se rozjede rozklad a po 0,5s odpadne a zároveň se vypne i zdroj (zdroj nemá ani Stand - by mode.......je uplně mrtvej)
Zaslal: po září 27 2010, 4:58 Předmět:
Úplně přesně jak píšeš zvaty , na chlup . Trafo jsem mělo venku a odspodu krásná bílá zalévačka . Dej , prosím , zvaty vědět jak proběhlo a co jsi koupil . Díky . Mirosne , co je to , prosím Tě , za řadu ? V životě už bych to trafo neuživil . Tedy důchodce , který by si ho na mou radu koupil ... Jinak ten zdroj není mrtvý alespoň v budiči . Myslím že na 5ce jdou krásné 15V pulzy . Ale do trafa nespíná nic .
Naposledy upravil BOBOBO dne po září 27 2010, 7:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: po září 27 2010, 9:26 Předmět:
Dva (tedy BOBOBO i zvaty) tady řešíte stejnou telku (a se stejným problémem !!), ale ani jeden nejste schopni napsat typ původního trafa - přestože vás k tomu vyzval Mysteri, hned ve 2. příspěvku _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po září 27 2010, 9:32 Předmět:
Sorry kokune , ale mám jaksi jinde telku , jinde net a jinde bydlím . Takže až sem zítra koukneš v 5,50 bude zde . Už i proto , abych věděl , odkud budu to tráfko brát . Tedy nejdéle ve středu .
Zaslal: po září 27 2010, 16:49 Předmět:
Mam tam originál typ Pulse 13022001B C08. Materiál si nechávám objednat, tak nevim kde to bufe objednaný. Vím že je cena kolem 650Kc a mají ho i V TS NOVA
Zaslal: út září 28 2010, 8:10 Předmět:
zvaty napsal(a):
Zaslal: út září 28 2010, 9:39 Předmět:
Takže jsem opsal mně nic neříkající hausnumera a sice : asi firma v trojúhelníku VDE a dále řady 13022201B B08 , 50H 0000 277 , od 03 06 110 798 . Takže jako neznalec odhaduji na první skupinu (po vaší nápovědě) .
