Měnič 12/24->230V modifikovaná/čistá sinusoida
pawlyk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2006, 18:56    Předmět: Měnič 12/24->230V modifikovaná/čistá sinusoida Citovat
Zdravim,
zajímalo by mě jestli je možné udělat(zbastlit:) z měniče napětí s modifikovanou(hranatou) sinusouidou měnič se sinusouidou čistou.
Byl by to konktétně:
Vstup:
10-15V DC
Připojení kabely s očky
Při plném zatížení max.60A
Bez zatížení <0.4A
Vypnutí při min.vstupním napětí 10 +/- 0.5 V DC
Indikace kritické hranice napájení 10.5 +/- 0.5 VDC
Automatická ochrana proti vysokému napájecímu napětí 15.5 +/- 0.5 VDC
Ochrana proti přepólování (pojistka)
Výstup:230V AC +/- 5% 50Hz
(některé typy napáječů notebooků nemusí správně fungovat - nedokáží si poradit s tvarem výstupního napětí měniče (modifikovaná sinusoida))
Trvalý výstupní výkon max.1000 W
Zvýšený výstupní výkon max.1200 W po dobu 30min.
Mžikový výstupní max.výkon 2400 W
Účinnost 85~90%
Tepelná pojistka 60°C +/- 5°C
Ochrana proti přetížení
Přepěťová ochrana
Jištění:pojistka 5x30A
Rozměry v mm.: 2310x210x85
Hmotnost 3300 gr.
Pokud by to někdo zvládl,jsem ochoten se domluvit na nějaké rozumné ceně.Děkuji
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2006, 21:07    Předmět: Citovat
A naozaj cisty sinus potrebujes?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2006, 21:23    Předmět: Citovat
No notebooky spravuji tak to na ne nesvadej ty sezerou vse. Ale nebylo by pro tebe lepsi sehnat starsi UPS? Asi ji ale nesezenes s tak velkým výkonem (vetsi nez APC Smart 620 maji napajeni 24-48 V). Navíc do té váhy se nedostanes uz jen k vuli trafa. Takze jedine PWM menic na 300V DC a pak to rozsekat. Schéma jsem tu už kdysi dal. Výkon tam je teoreticky neomezen. Ou beru zpet odpovidam na neco jineho. To by se mmuselo videt uvnitr ale spis ee princip tech menicu je dost hodne jiny a pokud chces opravdu cistou sinusovku (ne PWM) tak ucinnost bude tak max 60% ani ne
Internet - metla lidstva
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2006, 23:02    Předmět: Citovat
účinnost by mohla být vyšší než 60%, kdyby se vícehladinový DC zdroj spínal D/A převodníkem, při 8bit aproximaci by byla sinusoida už vyhovující, zbytek by dokázal vyhladit harmonický filtr. Už jsem to snad kdysi někde viděl v Sdělovací technice. Ale cena při vývoji a výrobě jednoho kusu bude odpovídat vývoji a výrobě jediného kusu Very Happy
takže bych se radši poohlédl po sériově vyráběném zařízení, i když nebude mít třeba 100%ně zadané parametry.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 0:38    Předmět: Citovat
Jistěže to v principu lze, jsi schopen to udělat nebo zaplatit ?
pawlyk
Založen: Jul 24, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 8:46    Předmět: Citovat
Bylo by to konkrétně na záblesková světla (s aku jako generátor)....tento měnič co jsem psal stojí okolo 6-7000,- s čitou sinusoidou stojí jednou tolik cca 15000,- a víc.....tak jsem chtěl vědět jestli by někdo kdo tomu rozumí(protože já tomu nerozumím) nevěděl jestli by to za rozumný peníze šlo udělat a pokud ano věděl o někom kdo to udělá Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 10:14    Předmět: Citovat
daleko jednodušší by bylo upravit záblesková světla přímo pro napájení z aku! event. jestli je chceš používat na baterie i na síť, doplnit ke kondenzátoru ještě měnič z 12 na těch 400-500. Řídicí elektronika je stejně na malé napětí.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 17:31    Předmět: Citovat
Čemu říkáš záblesková světla ?
pawlyk
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 15:18    Předmět: Citovat
Mám na mysli klasické výbojky co se používají na focení v ateliérech.
http://walimex.info/
Jelikož mi z několika servisů na elektroniku napsali že je to časově a finančně náročné že se to u 1kusu nevyplatí,tak budu nucen si pořídit měnič s čistou sinusouidou a nebo známý mi poradil použít jako záložní zdroj UPS něco kolem 800-1000W ale nevim jak dlouho to vydrží to se asi odhadnout nedá.... Rolling Eyes
pawlyk
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 15:24    Předmět: Citovat
Myslíte že by to mohlo fungovat s tímhle?
http://www.cybex.cz/Produkt.aspx?Type=S&Shortcut=MGE-341117
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 16:45    Předmět: Citovat
Kolik těch blesků máš a s jakou energií? jak rychle potřebuješ mít po snímku zase nabitý blesk?
problém je v tom, že blesk odebírá krátkodobě vysoký proud a po nabití kondenzátoru spadne na minimum jen pro udržování napětí a pro řídicí elektroniku, event pro ventilátorek a pro pilotní žárovku. Ta žárovka, pokud má svítit proporcionálně energii záblesku, bývá regulována triakovým regulátorem a ten potřebuje víceméně sinusový proud. Samotný měnič DC pro kondenzátor je napájený usměrněným napětím, tomu je to jedno. Motorek ventilátorku a trafo pro napájení řídicích obvodů snad přesně sinusové napětí nepotřebujou.
Kvůli tomu velkému okamžitému odběru při nabíjení blesku budeš potřebovat UPS s velikým výkonem a ten nebude levný, navíc veliké vybíjecí proudy zkracují kapacitu akumulátoru i životnost. Když špičkově překročíš výkonovou schopnost UPS, bude ti ho vypínat ochrana a moc si nezableskáš...
Jestli by ti servis těch blesků mohl snížit nabíjecí proud kondenzátoru v blesku a tím zvýšit dobu třeba z 1s na 20s, podstatně by se snížily nároky na ten UPS. Kdybys oželel tu pilotní žárovku na 230V, tak ještě víc.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 17:52    Předmět: Citovat
To chceš studiový fotoblesk a spol používat někde v terénu, kde není 230V ?
