Zaslal: po červenec 24 2006, 14:40 Předmět: TECRA 8200 (přesunuto)
Zdravim vsechny. Nemate nekdo zkusenosti s displejem u tohoto modelu?
Blika mi LCD monitor a udelal se mi svetlejsi pruh sirky cca 5 cm vertikalne Diky
No nevim, Po chvilce to samo prestane, je to takovy mrknuti pak nic cca 10-20 sec a pak mrkne, asi nejaky kablik.
Ten pruh je sirokej cca 5 cm a je to normalne barevny akorat zesvetleny. Jako by se zvysil kontrast, Zajimavy je, ze pri staru, logu Win to tam neni az pri nahozeni Desktopu se to tam objevi. 1024x768-16 nebo 32 bitu. Zajimave je, ze kdyz treba spustim cmd a pretahnu to wokno pres ten pruh, tak to v tom wokne neni, cerna je cerna, ale ram wokna nahore a dole tak to tam je. Co si tak matne vzpominam, tak jsem to tam nemel. Skocilo to tam 1 a pak ne a nakonec se to tam objevilo a od ty doby to tam je
