Zaslal: út září 28 2010, 0:06 Předmět: Lion baterie na 30% kapacity - vyhodit?
Mám rok starou přídavnou baterii k notebooku. Její kapacita klesna za rok na 30 procent. 3x se mi stalo, že během vybíjení se sama odpojila (tvářila se jako mrtvá), stačilo ji ale jen na chviličku připojit k nabíječce a už zase jela. Jinak baterie i s tak malou kapacitou funguje. Je nebezpečné ji ještě používat?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 28 2010, 7:15 Předmět:
Podla zakona vsak musi byt zarucna doba normalne 2 roky. Mozu sa vyhovarat na bezne opotrebovanie, ale 30% kapacity po roku urcite nie je bezne opotrebovanie.
Zaslal: út září 28 2010, 10:22 Předmět:
Sám nevím , jak je to možné , ale opravdu všichni píší 6 měsíců a s nikým se nebaví . O žádném soudu v této oblasti nic nevím . Kdyby někdo věděl , ať písne . Reklamoval jem po 5 měsících , musel jsem 40 km tam a nazad a ještě jednou a "nový" aku vydržel 2 měsíce .
Jo je jen 6 měsíců, však ona poprvé začala blbnout těsně po tom 6. měsíci . Největší obavu mám aby neshořela pokud bych ji používal dál. Dočetl jsem se někde, že baterie(respektive její obvod) vypne pokud nastane nějaký zkrat a resetuje se zase po připojení napětí, což se mi asi stalo. Tohle jsem četl o baterii pro mobily, nevím zda se to dá aplikovat i pro aku pro notebooky.
ne tohle se ti nestalo. Stalo se ti to, že baterka má sice třeba nějakou kapacitu, ale má velkej vnitřní odpor, tudíž jakmile začal mít notebook velkej odběr, tak napětí kleslo pod nějakou hranici a chcíplo to
ty vzplanutí byly způsobený tím, že se článek podělal a elektronika byla blbá, že do něj cpala energii hlava nehlava až se extrémně zahřál a pak už to jelo....pokud se to jinak chová normálně, tak je to prostě už jen "unavená" baterka
