Panasonic TX-29PM1P, chassis CP521F
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 9:51    Předmět: Citovat
VDE neni firma ale :VDE Verband der Elektrotechnik Very Happy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 9:53    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Takže jsem opsal mně nic neříkající hausnumera a sice : asi firma v trojúhelníku VDE a dále řady 13022201B B08 , 50H 0000 277 , od 03 06 110 798 . Takže jako neznalec odhaduji na první skupinu (po vaší nápovědě) .
Špatně - tu firmu ti odhalil už zvaty (máš ji "vylisovanou" na tělese trafa - pohled sezhora!) a náhrady i prodejce jsem ti už dal - viz výše Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 10:48    Předmět: Citovat
Šak OK , díky , počkám na zvatyho , jak uspěje . Zatím mám trafo venku . Very Happy Už to vidím , že tam vrazím trafo a bude pryč obrazárna . Ale jak si majitel přeje . Pro trafo ho pošlu nejspíše do AME .
kokun
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 11:27    Předmět: Citovat
Takže, v AME koupíš: http://www.ame.cz/QIShop/detail/163697_10699/AME/Transformatory/pro-TV/HR80306-1302-2001-Eldor-VN-trafo.aspx - typ a krabička ELDOR; v krabičce: PULSE (takže originál "turek") Shocked Rolling Eyes
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 4:57    Předmět: Citovat
Dík , vyšlu ho tam . Oni jezdí 2 nebo 3 , jsou v důchodu a jezdí po republice nebo i do Polska . Jedou i 100km do hospody . Je jim kolem 70sáti . Jestli jsem to dobře pochopil , tak má důchodce za stovku lístek na 24 hodin a může křižovat republikou .
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 6:05    Předmět: Citovat
Tak jak to zvaty vyzerá ? Už to svítí ?
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 20:13    Předmět: Citovat
cekam ....v pondeli by melo snad být, neboj ozvu se
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 9:38    Předmět: Citovat
Tak jsem trafo v časných ranních obdržel a čekám , že až přijdu z roboty , tak na mne bude panák ještě svítit . Very Happy přivezl mi toto .
 Soubor:  DSC01272.JPG
 Velikost:  166.67 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  DSC01273.JPG
 Velikost:  117.43 kB
 Staženo:  62 krát
kokun
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 13:03    Předmět: Citovat
O.K.
A tohleto bude zřejmě přímo ELDOR, páč jsi dal i foto sezhora a to logo PULSE tu není (na tom orig. zřejmě bylo - nebo ne?)
Foukni ho tam a, a "jedeme dál" (nezapomeň správně nastavit - hlavně spodní trimr SCREEN) Laughing
Honza - kokúň
zvaty
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 20:39    Předmět: Citovat
Přišlo mi trafo, tak jsem ho vyměnil a v mém případě to bylo také vadným vn. trafen. Nyní je telka ready
Naposledy upravil zvaty dne po říjen 11 2010, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 5:32    Předmět: Citovat
Jo , v originále tam pulse bylo . Inu specielně nastavení UG2 zde na EB myslím nikdy nebylo , takže zase amatérsky . Když by jsi se toho , kokůne , ujal , budeme ho i my bastlíři nastavovat dobře . Very Happy No a jestli ještě odpoledne pojede (běží přes noc) , tak si pojedu pro výplatu - dostanu nejdoucí 29PT8403/58 ve dřevě . A zase je v čem vrtat . Díky za návody . Důchodci si udělali výlet a ještě mohou sledovat bednu .
kokun
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 10:09    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
... Inu specielně nastavení UG2 zde na EB myslím nikdy nebylo , takže zase amatérsky . Když by jsi se toho , kokůne , ujal , budeme ho i my bastlíři nastavovat dobře . Very Happy ...
Tak jen ve stručnosti:
nejde tu dát jednoznačný a hlavně jednoduchý návod - vždy je to ovšem popsáno v každém servismanuálu.
U starších tvp lze dát snad tento jednoduchý návod: "Trimrem SCREEN přidávám Ug2 až do okamžiku rozsvícení zpětných běhů (bílé linky přes obrazovku, vzdálené od sebe cca 1-2 cm), pak uberu, až zhasnou. Poté ještě "nepatrně" ubrat". A jak mně správně doplnil mirosne: "...ale prepnem Tv do režimu AV" (tak to dělám i já!).
Podotýkám - toto lze praktikovat pouze u starších tvp, u kterých to takto funguje a které mají obrazovku stejně "na sklonku života", čili na kterých už tolik nezáleží.
Na novějších tvp to totiž takto vůbec nemusí fungovat! - proto je třeba se držet pokynů v servismanuálech Wink
Tady se to většinou provádí v ServisMenu a nastavení se "indikuje" přímo na obrazovce.
Vzhledem k tomu, že nesprávným nastavením Ug2, můžeš také rapidně zkrátit životnost té obrazovky, je proto vždy nutné věnovat této záležitosti náležitou pozornost.
Tolik k tomu nastavování - pokud jsem na něco zapomněl, prosím kolegy o doplnění a příp. postřehy Rolling Eyes
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne pá říjen 08 2010, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 10:23    Předmět: Citovat
Použil jsem do puntíku Tvůj první odstavec . Přiznám se , tak to dělám . Ubírám , až se začnou měnit barvy . Díky
kokun
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 11:07    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tak zrovna u této telky bych se raději podržel toho návodu v servismanuálu - pokud ho nemáš, tak je např. tady
V něm se píše toto:
G2 SCREEN / CUTOFF
1. Receive a Colour bar pattern
2. Set the TV into Service mode.
3. Select G2 SCREEN item.
Adjust the screen VR till OSD is just change
to GREEN square.
Trošku "kostrbatý" překlad translátorem Google:
Překlad (anglicky > česky)
G2 SCREEN / UPICHOVACÍHO
1. Obdrží bar Barva vzor
2. Nastavte televizor do režimu Servis.
3. Vyberte G2 SCREEN položky.
Nastavení obrazovky VR do OSD je právě změna
na zelený čtverec.
Honza - kokúň
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 11:16    Předmět: Citovat
TO HONZÍK:
Keď nieje SM,robím to tak isto,ale prepnem Tv do režimu AV,spätné behy sú viditeľnejšie.Potom stiahnem UG2,aby ich nebolo vidieť.
Pozdravujem Vás, Miro.
Strana 2 z 3
