Zaslal: po září 27 2010, 21:10 Předmět: Myčka AEG Ökö-Favorit 8080
Prosím Vás. Nevíte někdo o manuálu cz a ještě o závadě která vypadá takhle: Zapnu ji a vše se rozsvítí. Zvolím program a zapnu. Najednou zhasne display a kontrolky a nakonec i kontrolka ZAP/VYP a konec. Rozeberu panel, propájím vývody trafíčka a jede. Za chvilku zase zhasne a jindy jde půl roku. Děkuji za cokoliv.
Naposledy upravil kobra dne út září 28 2010, 10:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út září 28 2010, 10:18 Předmět:
U zlobících zařízení si vytahuji dráty od podezřelých součástek ven , abych mohl měřit bez demontáže . Při testu a odhalování problému s elektronickým předřadníkem jsem si udělal vývodů osm a až poté to šlo rychle .
to není špatný, nápad. Ale já nemám zdání co by to mohlo dělat. Vždy když se to stalo, tak přišel opravář a něco jen proletovával a šla třeba i půl roku a potom přišel zase a zase šla. Nikdy nic neměnil.
měl jsem to na stole a propájel jsem vývody trafa jak to dělal ten opravář a jde to jedno mytí a konec. Nic spáleného není vidět Potom jsem vytáhl zástrčku a dal do jiný zásuvky a naběhla a zachvilku zase konec. Až na to je super, plně vyhověla s hlučností i spotřebou a i mytí bylo téměř 100%.
