http://www.taksitokurvavygoogluj.cz/ !!! _________________ ________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: po září 27 2010, 20:40 Předmět:
Pro Tools HD je určen ke spolupráci se specifickým hardwarem a jako celek tedy tvoří HD systém, který v nejvýkonnější variantě umožňuje současný záznam a přehrávání až 36 stop při vzorkovací frekvenci 192 kHz resp. 192 stop při 48 kHz. Jen pro zajímavost – tyto hodnoty znamenají datový tok přes 150 Mbit/s pro záznam nebo přehrávání.
Pro Tools LE pracuje výhradně s hardwarem Digi001/002 a Command|8 resp. Mbox, Mbox 2 vč. variant Pro a nové Mini. V systému LE s Digi002 pak umožňuje fyzicky záznam a přehrávání až 18+18 stop (48 kHz) nebo 10+10 stop (do 96 kHz) a maximální celkový počet slyšitelných stop v projektu až 128.
Pro Tools M-Powered je v programových omezeních velmi podobný verzi LE, po stránce hardwaru pak možnosti závisí na konkrétním zařízení M-Audio. Aktuální seznam podporovaných audio rozhraní pro Pro Tools M-Powered je umístěn na www.m-audio.com/products/en_us/Pro ToolsMPowered71-main.html.
Podrobnější aktuální informace o kompatibilitě a dalších produktech Digidesign naleznete na www.digidesign.com.
ale ja nezistujem kompatibilitu ale nutnost k spusteniu.. aj ked teraz po novom som nieke precital ze pri krabicovej verzii softwaru by mal byt aj nejaky hardware k tomu spusteniu ale nenasiel som to oficialne.. este toto by som potreboval zistit..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út září 28 2010, 10:03 Předmět:
Ale rnbw , je svátek (u nás) a když je řeč o správě PC , ani nevím o čem se hovoří , a jak to máš výše , třeba se informace zde podané budou hodit i někomu jinému . Nech nás , pouhé uživatele PC , žít .
Nojo ale to můžem vygooglovat úplně všechno a Bastlírna tady vůbec nemusí být
To neříkej, když já googluju, dostanu plno linků taky sem na bastlírnu, i ty vyhledávače si nás váží. Někdy se pustím po takovém linku dál a dozvím se, že si to mám vygůglovat - holt dobrá rada nad zlato.
Zaslal: út září 28 2010, 10:57 Předmět:
To si zase nevztahuj na sebe , to se jen právě snažím zobecnit pro nás všechny postižené . Nyní mám také nějaký PC problém . Koupil jsem levně na aukru desku . Já neznalec . Přišla bez baterky a když jsem ji spojil s ostatním , tak mám černou obazovku . Sám nevím co s tím a drahá mi laje , protože jsem ji ho slíbil jako jen PC na net pro ni . Ostatní díly mimo desky a procáku jsou testovány . Po připojení bez HDD si třikrát pípne . Připojím HDD a ono to cca 20sec hrabe na prázdném , zformátovaném HDD , zahasne kontrolka HDD , ale obrazovka mi ani na noviny neposvítí . zase drahá hračka .
Zaslal: út září 28 2010, 11:04 Předmět:
psychoxkps napsal(a):
Nectes a nehledas:Důležitou součástí je ještě USB hardwarový klíč i-Lock spolu se 17stránkovým návodem k jeho použití (prostřednictvím SIM karet lze autorizovat jeden i-Lock pro více licencovaných softwarů).
