VHS- INTERVISION V-191
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 7:49    Předmět: VHS- INTERVISION V-191 Citovat
Zdravím.
Mám tento videorecordér a problém je v tom,že neviem nikde zohnať schému.Je to nejaký Funai alebo čo.Je v ňom klasická stará funei mechanika ako bola v prehrávačoch Funai.Vymenil som gumišky (klasika)všetko fungovalo no naraz sa mi prestla točiť videohlava a teraz neviem v čom je problém.Neviem ani presne odmerať napetia aké mám tam mať. Cry
Pretáčanie bez obrazu funguje normálne.A ešte ak dám play tak aj nejako slabo ledva zavedie pásku a roztočí prítlačnú kladku.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 16:28    Předmět: Citovat
Ten typ je odpísaný správne?
Pozdravujem Vás, Miro.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 16:32    Předmět: Citovat
Odpísal som to so štítka na zadnej strane videa.Je tam INTERVISION v-191 a potom na spodku pod tým,ešte corp.FUNAI a je tam tá známa mechanika funai.Možno aj to video je vlastne FUNAI len pod obchodným iným názvom neviem.Pošlem asi fotku.
mirosne
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 19:27    Předmět: Citovat
Skús odfotiť,typ mi nič nehovorí.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 19:44    Předmět: Citovat
ak je to funaj a ešte recorder, funai tam dost cpal voltage regulatory do sekundaru zdroja, pozri čím je riadený zdroj či nejakým STKčkom aak ano skontroluj napätia na nom. aj su to vykonaky TO220 na Učkovom chladiči, skontroluj vystupne U zdroja, hmm lenze bez schemy asi tazko, aspon sa zameraj na pokles, popripadne prezri kde je GND aby si nahodou nehladal U tam kde je ground.
ak je tam stk a na niektorom pine nebude U holt asi slo do korpu.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 18:09    Předmět: Citovat
Nie je tam stk sú tam stabilizátory TO220 púzdra a nejaký 9 pinový integráč.
Naposledy upravil Onkyo dne po říjen 04 2010, 7:47, celkově upraveno 1 krát.
Onkyo
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 7:46    Předmět: Citovat
Takže ten integráč je ovládanie motora .Už som prišiel na to prečo to nechodilo bola vadná poistka v nap.vetve +12V.Teraz to už ide.Človek hľadá horšie a preškočí banálne základné veci.
