Zapojení 1F elektromotorku s rozb. kondenzátorem.
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 9:37    Předmět: Zapojení 1F elektromotorku s rozb. kondenzátorem. Citovat
Dobrý den, může mi někdo poradit, jak zapojit elktromotor 1 fázový s rozb. kondenzátorem? Motor typ:FCJ4C52N, 60W, 220V 50Hz, 0,52A výr. Mez Náchod 1984. Z motoru trčí 3 dráty, červený,černý a hnědý, od kondenzátoru červený a černý. Někde sem ztratil schemátko zapojení,už si to nepamatuji. Ještě motor má 2770t/min a elyt má 4uF /400V. Předem moc děkuji za rady, případně jednoduché schemátko,díky MajklR
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 9:38    Předmět: Citovat
Prohledej forum a hledej motor s pomocnou fází .
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 10:03    Předmět: Citovat
Kondenzátor není elektrolyt ale MP. Motor má dvě rovnocenná vinutí, podle toho jak se zapojí je jedno hlavní, druhé pomocné a závisí na tom směr otáčení.
Na obrázku je nezávazný náčrtek, lepší by bylo zeptat se výrobce, nyní ATAS.
 Velikost:  2.83 kB
 Zobrazeno:  1407 krát
MajklR
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 10:19    Předmět: Zapojení 1F elektromotorku s rozb. kondenzátorem. Citovat
Dobrý den, já bych potřeboval hlavně vědět , které barvy k čemu připojit? Černá bude pravděpodobně nulák, ale ta červená a hnědá nevím. Na schemátku jsou 3 vývody, kam přijde fáze? U2/r/ nebo Z2/h/ ? Moc děkuji všem za odpověď MajklR
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 10:22    Předmět: Citovat
Stačí nejjednodušší Ohmmetr a změřit jednotlivé odpory . Ten vývod , ze kterého bude téměř stejný odpor k oběma dalším , je společný . Mezi druhé dva zapojíš kondík . Jeden vodič ze sítě připojíš na společný vývod a druhý na jeden z vývodů kondíku . Přehozením připojení na kondíku dojde k reverzaci otáček .
Yarda1
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 10:50    Předmět: Citovat
Strejda gůgl odpoví:
http://www.atas.cz/products.php?sekce=2&menuid=13&lng=cz
jsou tam i schemata.
MajklR
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 11:03    Předmět: Zapojení 1F elektromotorku s rozb. kondenzátorem. Citovat
Dobrý den, pánové moc vám všem děkuji za rady, velice jste mi pomohli, ještě jednou díky, MajklR
