Philips 28PT4503/58, chassis MD1.2EAA, po prepätí v sieti
orsat
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 20:42    Předmět: Philips 28PT4503/58, chassis MD1.2EAA, po prepätí v sieti Citovat
Zdravím Vás,mám jednu prosbu ohladom philipsu 28PT4503/58. Je po prepätí v el. sieti. Celý zdroj som premeral, vadná poistka, 4-diody v mostíku, tranzistor a dioda ktorá ma trápi. Je na pozícii 8524 a jej označenie je V10-20 . Nemáte prosím vás niekto info o tejto diode alebo schému tv ? / môže byť poškodené aj niečo iné okrem zdroja no bez tej diody to nezistím / Ďakujem. Cry
Název vlákna byl upraven. Killroy
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 21:04    Předmět: Citovat
Je to šasi MD1.2E a manuál je k mání třeba zde
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 21:16    Předmět: Citovat
Něco chceš a neumíš ani číst a psát Cry
1. Sch. se hledá většinou podle typu šasi - ty ho máš na typ. štítku, na zadním deklu tvp, ale nenapíšeš ho (MD1.2E AA) Shocked
2. To, co zjišťuješ určitě není dioda, páč PHILIPS označuje všechny diody 6xxxx a nikoliv 8xxxx - mj. pochybuji, že pod 8xxxx je vůbec nějaká součástka - přečetl jsi tu pozici vůbec správně Question
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 21:20    Předmět: Citovat
Neumí = 6524
Killroy
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 21:27    Předmět: Citovat
Ano, 6524 a je to Schottky dioda BYV10-20.
orsat
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 21:29    Předmět: Citovat
Vďaka a schému, hladal som na elektrotáni no nevedel som číslo chassis, spodok zadného štítku je zodratý, a na PS som nenašiel. Ešte raz vďaka,poriešim zdroj a výsledok napíšem.
kokun
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 21:31    Předmět: Citovat
Tak až se naučí číst a psát, tak zjistí, že 6524 = BYV10-20, tj. je to dioda Exclamation Wink
Honza - kokúň
orsat
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 21:34    Předmět: Citovat
Killroy, nehádam sa môže to byť 6524, ale to značenie je veľmi rozmazané,tak som rád že som sa trafil tie ostatné čísla. Vďaka
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 21:41    Předmět: Citovat
Rozmazané.. U práce (i u TV fušování) je třeba přemýšlet, tzn. stačí trochu použít šedou kůru a podívat na další diodu vedle. A zjistíš že osmičková řada není.. Wink
Killroy
orsat
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 22:08    Předmět: Citovat
To je jasné, budem mať trochu čas tak ti ten zdroj pofotím a uvidíš sám že všetky šestky vypadajú ako osmičky ako v primáre aj v sekundáre zdroja. Preto som usúdil že to bude asi osmička.
