Zaslal: st září 29 2010, 20:42 Předmět: Philips 28PT4503/58, chassis MD1.2EAA, po prepätí v sieti
Zdravím Vás,mám jednu prosbu ohladom philipsu 28PT4503/58. Je po prepätí v el. sieti. Celý zdroj som premeral, vadná poistka, 4-diody v mostíku, tranzistor a dioda ktorá ma trápi. Je na pozícii 8524 a jej označenie je V10-20 . Nemáte prosím vás niekto info o tejto diode alebo schému tv ? / môže byť poškodené aj niečo iné okrem zdroja no bez tej diody to nezistím / Ďakujem.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: st září 29 2010, 21:16 Předmět:
Něco chceš a neumíš ani číst a psát
1. Sch. se hledá většinou podle typu šasi - ty ho máš na typ. štítku, na zadním deklu tvp, ale nenapíšeš ho (MD1.2E AA)
2. To, co zjišťuješ určitě není dioda, páč PHILIPS označuje všechny diody 6xxxx a nikoliv 8xxxx - mj. pochybuji, že pod 8xxxx je vůbec nějaká součástka - přečetl jsi tu pozici vůbec správně _________________ Honza - kokúň
__________________________
Vďaka a schému, hladal som na elektrotáni no nevedel som číslo chassis, spodok zadného štítku je zodratý, a na PS som nenašiel. Ešte raz vďaka,poriešim zdroj a výsledok napíšem.
Zaslal: st září 29 2010, 21:31 Předmět:
Tak až se naučí číst a psát, tak zjistí, že 6524 = BYV10-20, tj. je to dioda _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st září 29 2010, 21:41 Předmět:
Rozmazané.. U práce (i u TV fušování) je třeba přemýšlet, tzn. stačí trochu použít šedou kůru a podívat na další diodu vedle. A zjistíš že osmičková řada není..
To je jasné, budem mať trochu čas tak ti ten zdroj pofotím a uvidíš sám že všetky šestky vypadajú ako osmičky ako v primáre aj v sekundáre zdroja. Preto som usúdil že to bude asi osmička.
