DVD/VCR Philips
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 12:13    Předmět: DVD/VCR Philips Citovat
Zdravím. Mám takový problém. Philips DVD775VR/14 mi přestal číst některé originální DVD. Zkoušel jsem ho vyčistit, ale nepomohlo. Nevíte kde se do toho dá sehnat optika? Koukal jsem se po netu a nic. Je na ní napsáno SYKC-1285B. díky moc za rady
Internet - metla lidstva
Lesnik
Založen: Jan 31, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 15:12    Předmět: Citovat
Zkus přímo servis Philips, třeba poradí. Je to http://www.phservis.cz/ , jinak poradí i v www.ame.cz
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2006, 7:57    Předmět: Citovat
A jseš si jistej že je určitě optika vadná? Většinou ji stačí jen znovu seřídit a často se stane že ji vyměníš a nová stejně neběží protože je potřeba seřídit desku.
rezis
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2006, 8:32    Předmět: Citovat
No jenže jak ji seřídit. Točeni trimrama je akorat horsi.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 12:53    Předmět: Citovat
horsi ale bude kdyz se ti to nepovede tak to budes muset poslat do nebo sam odvizt do liberece protoze tady v praze delaj akorat videa dvdcka
delaj v liberci.
paveltl
PříspěvekZaslal: po červen 26 2006, 6:44    Předmět: Citovat
No pokud už jsi těma trimrama otáčel a neoznačil si jejich původní polohu, tak už je doma na stole neseřídíš a nezbývá ti než poslat do servisu. Ale napřed tam zavolej a zjisti si cenu pokud tu optiku budou měnit - možná zjistíš že se vyplatí koupit nové DVD. Confused
rezis
PříspěvekZaslal: út červen 27 2006, 12:47    Předmět: Citovat
Vratil jsem je zpatky na puvodni misto. Schanel jsem se po te optice a bylo mi receno ze je to jeste moc nove a tudis nahradni dily na to nejdou sehnat. Takze levnejsi bude druhy na dily Sad
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 10:12    Předmět: DVD775 Citovat
Servisní dokumentaci mám, ale má to 20 MB! - jeden PDF soubor v celku! Pokus se poslat svůj mejl, jestli to projde, budu rád že pomohu.
