OTF 445
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 11 2005, 12:41    Předmět: OTF 445 Citovat
Nazdar pánové mám takový problém:
televizor normálně hraje ale zhruba do 5 minut prskne ve zvuku a obraz vypadne do zrna ale je to jen mžik napětově my to všecko sedí a k.voličem to není pokud jste se někdo z něčím podobným setkali dejte prosím vědět moc to spěchá zákazník je už netrpělivý a já na to nemůžu přijít takže každá rada drahá předem dík Sad
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 11 2005, 13:24    Předmět: Citovat
Mohlo by to být prsknutím obrazovky nebo VN trafa, to pak zablokuje procesor.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 11 2005, 18:40    Předmět: 445 Citovat
Taky typuju obrazovku.Je to už přeci jenom veterán Vozeďbouch
pit
PříspěvekZaslal: po duben 11 2005, 18:57    Předmět: Citovat
není to obrazovka ani vn trafo obraz vypadne do zrna přesto dík za rady zkusil sem pamět a zatím to hraje uvidím zítra Cool
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 15:58    Předmět: Citovat
Jo,paměť jsem už také měnil, asi to bude nejspíš tím.
pit
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 19:06    Předmět: Citovat
Wink jo už to šlape byla to vadná pamět Number one
