Pomoc,zakladna doska
Damian821
Založen: Sep 30, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 11:35    Předmět: Pomoc,zakladna doska Citovat
Dobry den Pani.
Potreboval by som poradit.Mam jeden specificky problemik so zakladnou doskou,normalne fungovala ale pred casom som si vsimol,ze so zdroja vychadza sustavy zvuk a pri odbere to pocut ako keby hralo VF trafo v zdroji,a prejavovalo sa to tak,ze sa restartovaval system pri vecsom odbere.Zistil som,ze v zdroji chyba neni nakolko som vymenil za presne ten isty zdroj a robi to aj na druhom.Dopatral som sa,ze ked zapojim len ten 20pinovy konektor do dosky a nezapojim ten 4pinovy 12V konektor do dosky tak to nerobi,akonahle zapojim do dosky ten 4pinovy konektor v zdroji zacne sustat to trafo.Rozmyslam ci to nemoze byt nadmernou zatazou sposobenou niakym skratom na doske na tej 4pinovej 12voltovej vetve,ale pc normalne bezi len to susti.Na vstupe dosky skrat neni,ale casom si myslim,ze to odide.Nevedel by mi niekdo s tym pomoct?Jedna sa o dosku K8T Neo-V.Diky moc
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 11:56    Předmět: Re: Pomoc,zakladna doska Citovat
Damian821 napsal(a):
To je normalna vlastnost.
Restartuje sa ti to aj s inym zdrojom?
Damian821
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 13:39    Předmět: Citovat
S tym druhym zdrojom sa to uz nerestartuje ale to sustanie strasne pocut a navyse to vobec nerobilo pred tym ani na tom prvom zdroji.
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 13:46    Předmět: Citovat
A ten druhy zdroj je novy (alebo zarucene dobry)?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 13:59    Předmět: Citovat
Hlavne nepise aky je to vlastne zdroj.Ak je to vrak typu EC... Rolling Eyes
Damian821
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 14:24    Předmět: Citovat
Ten druhy zdroj je s plne funkcnej zostavy.
elmouse
Založen: Sep 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 18:30    Předmět: Citovat
No pokud je ten zdroj přetížený a vyměníš ho za přesně stejný jiný zdroj... tak si fakt moc nepomůžeš Very Happy Takhle přece nic nezjistíš!
Zkus si vypůjčit zdroj s výkonem vyšším aspoň o 100W než je ten dosavadní, nejlíp FORTRON, ENERMAX nebo podobnou značku, hlavně ne šrot typu Eurocase... a pak uvidíš, jestli to pomůže, nebo ne.
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 0:03    Předmět: Citovat
Vzhledem k typu desky se dá předpokládat,že to utáhne jakýkoli 200W zdroj,problém bych spíše hledal v cívkách na desce.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 4:01    Předmět: Citovat
V cievkach?Zaujíma ma,čo môže byť z cievkami. Embarassed Nevím
Pozdravujem Vás, Miro.
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 7:04    Předmět: Citovat
Stara doska - na nej stare a nekvalitne kondenzatory ktorych kapacita zjavne klesla coz vo vysledku spôsobi "piskanie" cievok v oblasti napajania CPU ... Taktiez toto piskanie moze sposobovat nekvalitny zdroj, zvlnene napetie z nekvalitneho zdroja atd., a mozno uz su tie kondiky aj ciastocne vytecene, skontroluj si to lebo takuto neprijemnu skusenost s MSI doskami som uz mal viac krat a to aj s doskami z pred. ca. 2-3 rokov a vyriesil som samozrejme v ramci reklamacie ked na pôvodnej doske boli vytecene kondiky znacky OST a v servise MSI ich vymenili za KZG Rubycon a slapu dosky do dnesneho dna .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 7:06    Předmět: Citovat
Mozu byt uvolnene a vydavat (pa)zvuky. Ale najprv treba pozriet elyty, ci nie su nafuknute.
MaTTo
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 7:14    Předmět: Citovat
Mimochodom otcovi v PC zacala po troch rokoch pouzivania piskat MICROSTAR K8NGM-V (MS-7228) , vizualna kontrola dosky nedohalila ziadnu zavadu, pri merani ESR po vyletovani kondikov ktore su pri CPU boli 3 vadné s vysokým ESR , zníženou kapacitou ajked po vyletovaní vyzerali OK, po výmene všetkých C v napájaní CPU doska pískať prestala a cca. rok potom znovu začala ale iba pri vyťažení CPU aj to velmi tlmene a tak je to dodnes a nebudem to riešiť ... tolko ku kvalite značky MSI od ktorej kupujem max. grafiky .
Predtym po tych troch rokoch pouzivania piskala pomerne hlasito a aj bez zataze ci pri surfovani na webe .
Povedal by som ze C na tvojej doske nebudu taktiez v poriadku lebo MSI veelmi dlhu dobu pouzivala kadejake cinske sroty a nie aby davali KZG Rubycon tak tam cpali OST coz nafuknute stretavam bezne v strojoch Fujitsu a HP a taktiez v zdrojoch Fortron ktore su v tych compoch .Ajked v tych fortronoch je vecsinou CapXon ale uz aj tie boli vydute zoparkrat .
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 7:20    Předmět: Citovat
MSI vzdy pouzivala rozne znacky elytov. Ked mal clovek stastie, tak dostal Rubycon+Nippon (napr.) a ked nie, tak vselico ine.
MaTTo
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 9:16    Předmět: Citovat
Doska pouzivana 13 mesiacov - vcera som ju menil :
Nech si o tejto super znacke kazdy vytvori vlastny nazor, a kondiky su to "znackove" asi ... ale ked MSI uz nevie co kupuje a kdovie ake fake KZG dava ... ja osobne od MSI okrem obcasnej kupy VGAcky neberem uz nic len same problemy boli a aj su a s kondikmi uz som si zazil svoje aj na rocnych doskach .
Bohuzial nova doska z MSIcka pride s rovnakou cievkou a presne rovnakymi KZG kondikmi a zvycajne to vydrzi fungovat ca. 6-15 mesiacov a vrati sa to Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 9:25    Předmět: Citovat
Tiez som parkrat videl tieto Nippony nafuknute - a nebolo to len u MSI. Tak neviem, ci bol problem v navrhu alebo nejaka vadna seria.
