Založen: Aug 02, 2007 Příspěvky: 118 Bydliště: liptovsky mikulas SK
Zaslal: st září 29 2010, 22:01 Předmět: prietokomer paliva s742
zdravim bastlici
neviem ci mi s tym pomozete ale ...
zhanam prietokomer paliva//nie "progres meter" na meranie podtlaku motora a tym dajme tomu aktualnu spotrebu//
staci mi schema nefunkcny kus literatura kde by sa to mohlo najst.
je to taka delikatna velmi malo rozsirena vecicka ktoru chcu po mne zohnat
podla popisu kamarata je to nejaka cievka namontovana na hadicke ku karburatoru embecky a na palubovke nieco ako sa robili otackomery pre embecky z led diod ale ociachnute je to v litroch.
asi takto mi to popisal a kamarat je zanieteny skodovkar//ja hlavne zvedavy// videl som indukcne prietokometre a bude to najskor neco podobne prekopane na a277-ku
DIKI MOC ZA HOCIJAKE UZITOCNE INFO _________________ čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: čt září 30 2010, 5:58 Předmět:
napadá mě , tuším někde jsem viděl domácky dělaný palubní počítač a jako průtokoměr byl použitý prý z nějakého wartburga kde byla uvnitř vrtulka a magnetický kontakt no a impulzy z toho zpracovat podle chuti. Ale je to dávno tak nevím jistě jestli to bylo z warana
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt září 30 2010, 14:22 Předmět:
Tady máš asi nejlevnější Průtokoměr a mají tam i jiné, ale dražší. Stačí si k němu dodělat tu správnou elektroniku. S podobným jsem to měl kdysi ve Š100. V zimě to ukazovalo na prvních 500m spotřebu kolem 32l. Dával jsem na to čepici abych to neviděl a nakonec jsem to vyndal. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 30 2010, 16:45 Předmět:
hafca napsal(a):
To vypada na hrani docela dobre... ikdyz ten konektor ....
Jinak se montoval ten prutokomer z Warana.
Zaslal: čt září 30 2010, 16:53 Předmět:
Já ho dostal ještě před revolucí od kámoše z bývalé NSR. Poslal k tomu schéma zapojení na 4 místný LED displej. Mělo to jen jeden háček. K měření spotřeby, to potřebovalo ještě impulsy z tachometru. Měl jsem na něm nalepenou cívku z vysokohmového sluchátka a i přes ten hliníkový obal to snímalo. Bez něj to ukazovalo jen hodinovou spotřebu. Dal se tam dokonce palcovými přepínači nastavit alarm, který signalizoval překročení spotřeby. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt září 30 2010, 19:50 Předmět:
uz si len na srotovisku pockam na daky nemecky kus a vymontujem najskor,aale zaujalo ma aj to ze ten co spominal kamarat bol nejaky indukcny,ale toto by sa mohlo dat ddako pokombinovat.........lepsie ako pozerat do andasky kolko papka
diky chlapi nakopli ste ma _________________ čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Kdyby jste někdo chtěl, podívám se doma, měl jsem dva ty průtokoměry s Wartburga s turbínkami. Nevím ale, jestli jsem to už nevyhodil. Je to ten typ, který byl v prvním odkazu na druhém obrázku. Je to ale jen ta mechanická část, není u toho ta elektronika.
