Tesla NC452
kesy0
Založen: Sep 30, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 9:41    Předmět: Tesla NC452 Citovat
Nazdarek. Mam Teslu NC452 s dorobenym zosilovačom vo vnutri gramofonu a neskutočne mi brumí. Zistoval som na nete cim to moze byt sposobene a docital som sa 2 dovody, len neviem ktory z nich je ten spravny, ci je vobec niektory spravny. Preto sa chcem poradit ci s tym nemate niekto skusenosti.
Tie dovody: 1) zle tienenie na vystupnom kabli
2) napajacie trafo umiestnene pod tanierom
A este jedna vec, na drziaku prenosky je taky velky srob, ktory netusim na co tam je, a nie je vo svojej povodnej polohe v akej bol cca 5 rokov dozadu ked sa gramo pravidelne pouzival...je to problem ? ak ano ako ma byt spravne nastaveny.
Diky
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 10:13    Předmět: Citovat
Předpokládám , že tam má magnetodyn.přenosku . Ta potřebuje velice zesílit nízké kmitočty a tím sebemenší chyba stínění zapříčiní brum , včetně zemních smyčem a rozptylu magpole trafa . A pokud myslíš tu kulatou věc na konci raménka , tak to je protizávaží a jeho polohou se zajišťujě správný tlak na jehla přenosky . Ten se musí nastavit dle určení výrobce přenosky . Cca mezi 1-3g pro výše zmíněný systém (10-30mN pro ďoubalíky) . Nejlépe všemu napoví foto všech detailů .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 11:12    Předmět: Citovat
jde o korekční předzesík (RIAA) ? v tom případě zkus vyřadit a napojit signál z přenosky napřímo do vstupu PHONO (pokud má) na zesilovači přes který hraješ
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 11:18    Předmět: Re: Tesla NC452 Citovat
konosuke - jak to čteš? Nevidíš, že píše:
kesy0 napsal(a):
Mam Teslu NC452 s dorobenym zosilovačom vo vnutri gramofonu a ...
Shocked Cry[/quote]
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne čt září 30 2010, 12:00, celkově upraveno 2 krát.
kesy0
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 11:20    Předmět: Citovat
Hej magneto dym. menená, ale aj stara robila presne to iste (v podstate co si pamatam tak ten gramofon to robi odjakziva Razz ).
Nie nie je to korekčni predzosilovač. Fotrik ho tam dorabal ked bol ten gramo novy,pretoze nevedel v tej dobe zohnat zosilovac a mal (a stale ma) JVC vezu, takze ten gramo sa pripajal priamo na nu cez cinch.
Nene nemyslel som protizavazie Very Happy to viem jak vyzera...je to taky velky srob na lavej strane drziaka prenosky (dost tazko sa otaca) je mierne ukryty za tanierom...fotky mozno napomozu
 Soubor:  Obrázok 004.jpg
 Velikost:  107.48 kB
 Staženo:  99 krát
kokun
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 12:00    Předmět: Citovat
Z tebe by taky jeden dostal psotník - jednou píšeš:
kesy0 napsal(a):
Podruhé zase:
kesy0 napsal(a):
... Nie nie je to korekčni predzosilovač. Fotrik ho tam dorabal ked bol ten gramo novy,pretoze nevedel v tej dobe zohnat zosilovac a mal (a stale ma) JVC vezu, takze ten gramo sa pripajal priamo na nu cez cinch.
Shocked Cry Cry
Honza - kokúň
kesy0
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 12:52    Předmět: Citovat
Sorry ale nevyznam sa v tom tak dobre...proste to ma vo vnutri zosilovac, ktory tam fotrik dorabal a pripaja sa to napriamo do veze cez cinch (ziaden predzosilovac ani nic ine ).
Ale to brumenie nemienim teraz riesit...ovela viac ma zaujima naco je tam ten velky srob. Tak ak niekto viete na co je a ako ma byt spravne nastaveny, dajte vediet Smile diky
kesy0
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 16:04    Předmět: Citovat
... Confused je pekne ze si moju temu pozerate, ale skuste aj poradit, celkom by pomohlo
Diky
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 16:27    Předmět: Citovat
To Mr.KOKUN:Z tebe by taky jeden dostal psotník
Čo je to psotník?
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 16:50    Předmět: Citovat
Jestli to přes cinche připojuješ na další zesilovač (a ne přímo na bedny), pak to znamená, že je uvnitř gramce korekční zesilovač RIAA, který je potřeba, aby zesílil signál z přenosky a srovnal její kmitočtový průběh (to je ta křivka RIAA). Na cinčích by tedy měl být signál zesílený na úroveň stovek mV s lineárním průběhem, tedy schopný zpracování v jakémkoli zesilovači s vysokoúrovňovým vstupem (AUX IN, LINE IN, vstup pro krystalovou přenosku a podobně).
Brum může vznikat
- špatnou filtrací napájení pro předzesilovač (elektrolyty ve zdroji)
- nevhodným umístěním napájecího transformátoru (rozptylové magnetické pole trafa zasahuje až do přenosky)
- chvění trafa se přenáší na šasi gramofonu a rozechvívá buď čep raménka nebo talíř, případně obojí (takový brum se změní, když položíš hrot na desku)
- nezapojené stínění kablíků od přenosky
- zemní smyčka (předzesilovač není kostřený do jednoho bodu, případně i je, ale stínění kablíků od přenosky je kostřené daleko od vstupu předzesilovače nebo je spoojené jak se vstupem, tak s šasi)
Začni těmi elektrolyty ve zdroji.
kesy0
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 16:54    Předmět: Citovat
Konecne poriadna rada...dakujem Smile vyskusam, a este jedna vec, nevies nahodou naco je ten srob ? (viď fotka)
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 17:30    Předmět: Citovat
Nepamatuji se, že bych si zrovna tohoto šroubu musel někdy všimnout, kdykoli jsem měl nějakou NC45x v parádě.
Snad ti odpoví někdo, kdo s ním už měl co do čunění.
kesy0
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 17:50    Předmět: Citovat
oki, tak hadam sa niekto najde, aj tak dakujem...
a uz len jednu vec Very Happy , ten gramofon ma nejaky system ktory zabezpecuje to ze ked dohra platna (prenoska dojde nakoniec platne, k etikete) tak sa sam vypne. Ale nejak to nefunguje, resp, prenoska je uz na konci a stale ide. A az ked ju rucne posuniem, cca o 1 cm -na etiketu tak az potom sa vypne. Tak neviem ci je to o tom ze neni este ponastanovany antiskating ani protivaha prenosky alebo je problem v niecom inom ?
kokun
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 18:13    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Čo je to psotník?
Laughing Laughing Laughing
psotník - Význam: křeče s bezvědomím vyskytující se u malých dětí Rolling Eyes
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne čt září 30 2010, 18:21, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 18:18    Předmět: Citovat
kesy0 napsal(a):
... a uz len jednu vec Very Happy , ten gramofon ma nejaky system ktory zabezpecuje to ze ked dohra platna (prenoska dojde nakoniec platne, k etikete) tak sa sam vypne. Ale nejak to nefunguje, resp, prenoska je uz na konci a stale ide. A az ked ju rucne posuniem, cca o 1 cm -na etiketu tak az potom sa vypne. Tak neviem ci je to o tom ze neni este ponastanovany antiskating ani protivaha prenosky alebo je problem v niecom inom ?
Tak, v antiskatingu to asi bude těžko - to spíš v seřízení toho "koncového vypínače".
Ale přímo tento gramec neznám - neměl by však být problém najít od něj Servismanuál (tam bys měl veškeré seřizování popsané) Shocked Rolling Eyes
Stačí trošku hledat: Tesla NC452
Honza - kokúň
Strana 1 z 4
