Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt září 30 2010, 13:35 Předmět:
Tak chlapi, asi vám trochu pomůžu, protože (asi) tuhle televizi zrovna opravuju (nebo se aspoň pokouším ) - na štítku má : "Tesla 291SRF20 ST PP", šasi je Beko 22.1, PCB (aspoň si myslím, že to znamená číslo plošňáku) je ZA1.190-15, typ obrazovky A68EPD10X70, VN trafo 058231-TR2 a B+ je 134V
Přihazuji kus schématu, kde jde obvod na korekci podušky vidět (teda si aspoň myslím, že je to ono - TVP moc nerozumím ), jestli ne, tak se omlouvám
Ale něco z něco - potřebuju vědět hodnotu C519 (ve schématu sice je, ale nějak mi nesedí - je hned u tranzistoru ŘKS T504) a C662 a C615 - (jediné dva malé elyty na primáru zdroje, blízko TDA16846, akolo nich je chladič a naproti přes IO je hlavní filtrační elektrolyt)
Edit: hodil jsem sem raději schéma celého obvodu VN - pro jistotu
Zaslal: čt září 30 2010, 15:52 Předmět:
Ne, já právě myslím ten C519 (tabulku s obrazovkama mám) - je nějaká možnost, že by byl v televizi jiný než je ve schématu? - s ohledem na to, že např. T504 není FJAF6812 ale 2SC5331, popř. že na PCB není číslo ZA1.190-17(jak ve schématu) ale ZA1.190-15 . Jde mi hlavně o to, jestli se jedná o součástku, jejíchž hodnota je nějak kritická, často odchází nebo tak - na televizi, kterou opravuju jsem ho na zkoušku přehodil za 1u/250V (byl v lepším stavu než ten původní a ten jsem neměl u sebe) a nechal jsem ho tam. Teď si ale za boha nemůžu vzpomenout, co tam bylo původně za hodnotu .
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt září 30 2010, 16:38 Předmět:
BEKO 22.1 je základná schéma. Môže mať niekoľko modifikácií, podobne, ako VESTEL 11AK30. Pozri na doske, či tam za 22.1 nie je ešte niečo napísané.
Ale na tej pozicii by mal byť ten uvedený: 4,7uF. Je to bežne používaná hodnota v tomto obvode.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt září 30 2010, 17:09 Předmět:
ohryzek36 napsal(a):
Ne, já právě myslím ten C519 (tabulku s obrazovkama mám) - je nějaká možnost, že by byl v televizi jiný než je ve schématu? ....
Kond je v obvodě tzv. "S-korekce" a jeho hodnota nebude kritická (ve většině starších tvp, třeba OTF /hodnota stejná - tj. 4M7/, je stejně většinou vyschlý /po létech/ a pohledem se to ani nepozná /myšleno na obraze tvp/)
Na několika sch., které v PC mám, je rovněž uvedeno 4M7
A v té TABULCE ho uvedený nemáš? (nemám totiž v žádném sch. ani tu tabulku )
To už je podstatně důležitější dodržení hodnoty u C518 - ten tě ovšem nemusí zajímat.
A pokud je osazen jiný T504 (než ve sch.), taky žádný problém - výrobce jen použil patřičný ekvivalent _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt září 30 2010, 17:16 Předmět:
pipotom napsal(a):
Jasne ze jsem opsal spatne tesla 291SRF20ST a pozici kondiku jsem neopsal protoze jsem Tatar a pospichal jsem.
Tak vidíš, jak důležité je třeba jedno "blbé" písmenko - proto je potřeba tyto "základní" údaje (před odesláním!) raději 2x kontrolovat
Od kolegů jsi tu už přišel (jak slepý k houslím) i k tomu šásku a tudíž i k dokumentaci - stáhni si z NETu! A můžeš studovat (a tady na EB) toho bylo o obvodu "korekce podušky" popsáno snad víc než o obvodech jiných _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt září 30 2010, 18:06 Předmět:
Jo, tak jestli ten C519 není kritický, tak to bude OK - já ho předtím měnil protože byl špatný a doufal jsem, že to něčemu pomůže (tipuju, že by úplně vadný způsoboval maximálně nějakou nelineárnost obrazu a tak - nemám s tím extra moc zkušeností ) - teď je tam původní hodnota a stejně to nepomohlo (zbytek dopíšu nejspíš do jiného, dříve založeného vlákna - ať nepleteme dvě věci do sebe )
Na tom šasi šasi nebylo ani 22.1, ale jen: Beko Elektronik ZA1.190-15 (já mám schéma u kterého je ZA1.190-17), a nálepka s čárovým kódem a s :"BZ 29 MT2 P8 DK NC TX 28 KL PIP AV3 A, K7W 0HE" + typy transformátorů. To 22.1 jsem zjistil až po delším zkoumání na internetu.
Mimochodem, přidávám tu tabulku (jestli se někomu bude hodit) - byla u jednoho SM, co jsem stáhl (58 stran, od Grundiga, je tam rozkleslené všechno možné)
Zaslal: pá říjen 01 2010, 13:09 Předmět:
Tak jak porovnávám, tak porovnávám a žádný rozdíl jsem (v rozkladech a ve zdroji) mezi 22.1 a 22.2 nenašel (větší rozdíl je už mezi PCB ZA1.190-x a ZA9.190-x, a to patří pod stejné šasi), ale i tak dík .
