Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: čt září 30 2010, 19:45 Předmět: TV CWR-TECH CTV2121, chassis TV2KM-L7W
Zdravím, prosím nemáte někdo schema na tuto TV ? Potřebuji znát hodnotu rezistoru ve zdroji R 621,1/2 W. Barevné označení neviditelné.Je to druhý rezistor od hl.kondíku v + větvi.Schema tesla orava CTV 2121 nepasuje.(zatím nechci laborovat)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt září 30 2010, 20:07 Předmět:
Řekl bych, že bude stejný, jako ten vedle (tj. R620 - měly by být v serii) = 120K/0,5W
Jsou to tzv. "startovací rezistory" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt září 30 2010, 20:40 Předmět:
Zdravím,tak toto byly expres rychlé odpovědi je to přesně jak píšete,hnědá,červená,žlutá,oranžová,zelená --124/ 0,5W Tv už jede, to schema by taky bodlo. Děkuji za odpovědi adept
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 01 2013, 21:12 Předmět:
Zdravím kolegy!
Toto chassis mám v TVP INSPIRA, vertikální linearita je jako vejce s vytaženou špičkou nahoru. Byl slabší druhy ellyt 220 mikro v nap 25V. Vyměnil jsem i 1G ve výstupu na VC a stále stejné. Nejde spousta tlačítek na dálkáči, nemá to linearitu a rozměr vertikálu v servis menu? A pokud ano, kudy do něj? Díky za info. Méďa Béďa.
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út duben 02 2013, 10:10 Předmět:
Přeji hezký den Martine a moc děkuji za radu. Dálkáč jsem vyčistil, zprovoznil, trochu to porovnal v servis menu, ale ještě tam něco mám přímo v obvodu linearity vertikálu. Není to lineární 100%. S pozdravem Méďa Béďa.
