Tesla HC 16
hilibcini
Založen: Sep 30, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 22:50    Předmět: Tesla HC 16 Citovat
Ahoj, dostal jsem jako dárek tenhle gramec i s bednama, ale protože celkem dlouho ležel ve skříni, tak skoro nehraje. Je mi jasný že je špatná přenoska a to je i důvod mého příspěvku sem. Jestli koupit přenosku, která se tam dávala - VK4302 a nebo jestli by tam šla nějakým způsobem dát přenoska magnetodynamická. Vše díky za rady. Jsem v tom absolutní nováček a amatér....
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 4:50    Předmět: Citovat
Je to skutečně holé šasi nebo je to gramofon s vestavěným zesilovačem NZC160?
Koukni sem, ať máme jasno.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 7:09    Předmět: Citovat
Podívej se na
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32776
nebo
http://nf.duseknet.com/gramo.htm
hilibcini
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 8:41    Předmět: Citovat
jen to ten s vestavěným zesilovačem NZC160.
hilibcini
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 11:24    Předmět: Citovat
tak jsem zjistil ze stara prenoska je typu VM 2202, to znamená, že by měla jít přímo nahradit přenoskou Ortofon OMB 5E ?? Tím pádem VM 2202 byla také magnetodynamická?A tzn., že vlastně nemusím nic moc řešit?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 11:47    Předmět: Citovat
nejlépe sehnat samotný nový hrot (chvějku) VM 2202, vlastní přenoska se neopotřebovává, nebo instalovat ortofon, je to 100% náhrada, akorát vyvážit ramínko (pokud to konstrukce umožňuje) hmotnost cizí přenosky bude mírně odlišná, svislá síla na hrot (přítlak) je u obou podobný, 15-20 mN (1.5-2g)
Naposledy upravil konosuke dne pá říjen 01 2010, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
hilibcini
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 11:57    Předmět: Citovat
no právě to vyvažování mě trošku děsí, protože tak nějak nevím jak na to a samozřejmě nechci poničit ani gramofon ani desky.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 12:11    Předmět: Citovat
to je jednoduché, znám však NC 420 a NC 430, tam se to dělá posuvem závaží na konci ramínka do jeho vodorovné rovnováhy a následným nastavením svislé síly na hrot cca 15 mN (podle doporučení výrobce přenosky) a odpovídajícího anti-skatingu (kompenzace dostředivé síly) na značku 1.5
typ HC 16 (NZC 160) bohužel tolik neznám, chce to manuál (návod) nebo zkušeného kolegu
hilibcini
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 12:40    Předmět: Citovat
máte pravdu na konci ramínka je závaží, ale bohužel nikde nejsou žádné hodnoty a manuál se nedochoval :/
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 13:59    Předmět: Citovat
Tak si udělej váhy, jak jsem je popsal v tomto článku na stranách 6 a 7. Nastav tam pro začátek 15-20mN, doladit to lze potom. Počítej, že závažíčko bude poměrně dost daleko vzadu.
souba
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 14:09    Předmět: Citovat
Hill mě trochu předběhl
Já používám toto bez problémů.
Pokud nejde o život není kam spěchat.
 Soubor:  Schránka03.jpg
 Velikost:  114.05 kB
 Staženo:  191 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 14:22    Předmět: Citovat
Užitečná a nápomocná je publikace Gramofon, jeho provoz a technické využití (RNDr.Pešák) SNTL Praha 1982 a na str.214 je návod na stavbu jednoduché váhy pro určení svislé síly na hrot.
 Soubor:  gramofon.jpg
 Velikost:  6.94 kB
 Staženo:  113 krát
hilibcini
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 14:52    Předmět: Citovat
pánové, mockrát děkuji. vše si přečtu a vyzkouším, pak dám vědět co a jak Smile
hilibcini
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 10:45    Předmět: Citovat
tak vše uděláno, gramec hraje, ale je tu jeden problém. když pustím lp tak jede jakoby dokola, prostě jede smyčka a neposouvá se dál. Nevíte čím to může být?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 12:55    Předmět: Citovat
Máš ten přítlak opravdu dobře? Není zatuhlé ramínko?
