jak na to?
Symphony s cd + subwoofer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 17:35    Předmět: jak na to? Citovat
Ahoj prosím o radu.. nevíte jestli jde autorádio škoda symphony s cd nějak napojit na zesilovač a po té na tubu blaupunkt GTt 300 ? hlavně mi jde o to, když to rádio nemá vystupy v cinchich jestli existuje nějaký řešení jak to napojit.. chtěl bych zachovat original radio škoda skrz napojení na DOT display na palubní desce a multifunkční volant... je možné použít výstupy na zadní repro z rádia a napojit je do zesilovače a pak na subwoofer? díky za každou radu ... barborik.m@seznam.cz Rolling Eyes
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 0:12    Předmět: Citovat
Pochopitelně, že to jde!
1) Udělej si kablík, na jehož 1. konci bude konektor rádia a na druhým ty CINCHe
2) Má- li zesík poťák GAIN, nebo LEVEL, tak ho stáhni na minimum
3) Nastav hlasitost u autorádia na nejhlasitější NEZKRESLENEJ signál a pak tím poťákem v zesíku dolaď hlasitost zesíku na NEZKRESLENEJ zvuk podle libosti
...a hotovo!!!
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 5:09    Předmět: Citovat
Když Symphony nemá výstupy na cinche, tak ti taková šňůra bude na dvě věci.
Z výstupů pro zadní reproduktory to jde, kvůli zemním smyčkám se osvědčily bezpečnostní oddělovací transformátorky ze starých televizí (až po řadu C110 se používaly pro galvanické oddělení konektoru pro magnetofon). Zapojíš je prostě každý místo jednoho reproduktoru, sekundáry jim spojíš do série a máš mono výstup.
85.70.119.166
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 14:30    Předmět: Citovat
jn ale mam stereo zesilovač a ten zapojím na tu tubu do můstku takze bych v tom nevidel problem v tom co radil kolega
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 14:32    Předmět: Citovat
Na 1 konci myslíš jakej konektor... nebo spíše co do něj půjde.. normální výtup co vede do repro ? Takže bych z repro co jsou v kufru original mohl vytahnout z kazdyho repraku kablik a pichnout je prez cinch do zesiku a pak postupovat jak jsi psal jo ?
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 9:30    Předmět: Citovat
Záleží jaký máš ten zesilovač.
Předpokládám že má v sobě už výhybku pro subwoofer a nebudeš ji tudíž dodávat.
Většina autozesilovačů má kromě CINCH vstupů i vstupy vysokoúrovňové pro připojení místo reproduktorů. Pak jen natáhneš z každého kanálu (levý a pravý) jeden drát z + svorky repra (v rádiu bude nejspíš můstkový zesilovač) do příslušné svorky zesilovače. Pokud bys to natáhl dvojlinkou pak je v zesilovači zátěž místo repráku a mohlo by to vadit rádiu.
Pokud zesík tento vstup nemá, pak se dá nahradit pár odpory a kondíkem do CINCHe ale musel bych se podívat jaké mají hodnoty.
Ale musíš mít dobře propojené kostry autorádia a zesilovače. Tím že máš spojené kostry jen v jednom bodě nedostaneš zemní smyčku, ale je to náchylnější k rušení.
Takže to ber spíš jako návod co můžeš levně vyzkoušet, ne jako zaručený recept. Mě to takhle fungovalo.
195.47.46.81
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 10:58    Předmět: Citovat
paveltl
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2006, 6:02    Předmět: Citovat
Bohužel k tomuhle zesíku jsem nesehnal návod a z té fotky je vidět strana výstupů a já bych potřeboval vědět co je na druhé straně zesíku- jaké to má vstupy.
Má v sobě laditelný filtr, takže si ze vstupu odfiltruje signál pro tubu. Ale pokud ho chceš zapojit do můstku, tak si ten signál vezme jen z jednoho kanálu a ten druhý jakoby nebyl zapojen. Což zas tolik vadit nebude, protože subbasy bývají ve většině nahrávek stejným dílem v levém i pravém kanálu. Takže i když je vezmeš jen z jednoho, měly by stejně obsahovat vše.
Gabe
Založen: Apr 21, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 0:31    Předmět: Citovat
Ahoj.
A nebude náhodou trochu vadit, že bude do linkového vstupu hulit výstup z konce autorádia? To bude mít hodně potichu stažený radio, aby se to nechalo poslouchat! Jinak bude mít ten vstup k...a přebuzenej!
Jak říkal kolega Hill vybrakovat babičce TV nebo dnes prodává Dexon, Tipa konvertor úrovně. Vstup z konce rádia a na druhý straně ti leze ze cinchu linkový signál. Principielně totožné co navrhoval Hill, je to o trafíčkách!
paveltl
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 6:28    Předmět: Citovat
Gabe: bude a nebude.
V těch zesilovačích co mají vysokuúrovňový vstup je uděláno oddělení pomocí kondíků a pak klasickým odporovým děličem snížena citlivost, takže rádio hraje normálně a zesík se tomu přizpůsobuje. Pokud to ten zesík nemá, pak stačí do vstupu dodat jen kondík a odporový dělič na snížení úrovně.
A vadit to bude tím že se projeví šum a zkreslení toho konce.
Pokud máš ta trafíčka a nebo kde vybrakovat televizi je to dobré. Ale když je nemáš kde vzít tak prostě zkusíš něco jiného.
m-camel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 6:32    Předmět: kde ? Citovat
ahoj.
nemohl by jsi mi poslat odkaz kde to na tom dexonu najdu ten koncovej stupeň bo co jsi to psal ? Ptž se v tomto nějako moc nevyznám, doposud sem byl zvyklej na ty cinchovy vystupy a tahle ta mrdka od škodovky je nemá. díky
Gabe
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2006, 23:01    Předmět: Citovat
Tady je ten odkaz:
http://eshop.dexon.cz/konstrukcni_material.htm
a je to konvertor úrovně NS 60
m-camel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 18:04    Předmět: Citovat
koupil jsem ten konvertor úrovně ale teď mě ještě zajímá, který drát na tom rádiu je spínací napětí do rádia nebo z rádia kterej drát vede na anténu, abych mohl některej z těchto dvouch drátu napojit na zapínání zesiku... ptz do toho radia nevedou klasicky iso konektory ale jakysi mini konektorky, zase vymysl skodovky
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 19:20    Předmět: Citovat
Nemusíš kvůli tomu zakládat druhé téma, když lze pokračovat v tomto.
