MS-6712 pri spusteni MSI Live Update padnou WinXP na hubu.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 20:13    Předmět: MS-6712 pri spusteni MSI Live Update padnou WinXP na hubu. Citovat
Sehnal jsem si z druhe ruky desku MS 6712. Nainstaloval jsem i zminovany MSI Live Update. Pri spusteni tohoto programu se WinXP s SP3 restartuji. Zkusil jsem program odinstalovat a nainstalovat znovu. Porad stejny. XP jsou po cerstve instalaci.
A jeste jeden dotaz. Je nutne instalovat VIA Chipset 4in1 Drivers na xp s nainstalovanym SP3?
Dik
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 20:34    Předmět: Citovat
Po odinstalaci je potřeba ještě "vypucovat registry od zbytků" - minimálně použít Ccleaner nebo Registry Cleaner - a až pak zkoušet něco dalšího. Někdy bohužel ani to nepomůže a je potřeba vymazat soubory ručně.
Ten VIA Chipset Drivers je balík softu, patřící k chipsetu na desce - jsou to ovladače přímo pro věci "on-board" = integrovanou zvukovici, grafiku atd. Bez nich mámoprkno sice pojede, ale nedostaneš z něj to, čeho všeho je schopné dosáhnout.
robo
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 21:18    Předmět: Citovat
K rozbaleni jsem misto integrovaneho rozbalovace nainstaloval winzip. Timto jsem rozbalil v zipu ulozeny MSI Live Update. A nainstaloval. Pote restart. A program se spustil. Tak jsem ho zavrel a pokracoval v praci na netu. Po dalsim restartu uz nejde zase spustit. Okamzite se restartuje pc. Jeste zkusim vypnout automaticky restart. Treba se ukaze modra smrt a ja se dozvim proc.
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 22:04    Předmět: Citovat
Naco tam ten zbytocny program davas? Shocked
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 6:50    Předmět: Re: MS-6712 pri spusteni MSI Live Update padnou WinXP na hub Citovat
robo napsal(a):
Dik
Tak ono záleží na tom, jestli máš potřebné ovládače jen se žlutým vykřičníkem nebo jestli jsou všechny ovládače funkční. V případě funkčních ovládačů je blbost instalovat tento VIA Chipset 4in1 Drivers , protože minimálně ta wokna zpomalí nebo jak v tvém případě dojde ke kolizi ovládačů. Zkus to v nouzovém režimu odinstalovat a v registrech vyčistit.
Mimochodem, byly ty VIA Chipset 4in1 Drivers pro SP3 ???
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 6:53    Předmět: Citovat
Pochybujem ze v SP3 su vobec nejake ovladace na VIA chipset...Minimalne diskovy radic mu s originalom pojde rychlejsie ako s nativnym ovladacom.A to spomalenie je pekna blbost,nikdy som nic podobne nepozoroval a to som prkno s VIA chipsetom pouzival dlhe roky.Aj s SP3.
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 7:09    Předmět: Citovat
Ten IDE driver nic nezrychli, len narobi zbytocne problemy.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 7:49    Předmět: Citovat
A není to náhodou naopak? Vždyť ten 4in1 je psaný přímo pro ty jejich chipsety. Ve Windows jsou jen univerzální drivery. Kdyby to bylo tak, že je to horší, proč by výrobci desek dávali k deskám svoje ovladače? A dávají je všichni bez rozdílu. Na to aby to šlo hůř? To snad ne. Jen jednou jsem takový chipset měl a nikdy s ním a 4in1 problém nebyl. A o zpomalení už vůbec nemůže být řeč.
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 8:10    Předmět: Citovat
Which Driver Package Should I Install?
A Non-Recent VIA Motherboard with Windows XP Home/Pro: You do not need to install any VIA drivers - the default Windows XP drivers are fine. However make sure you have updated to Windows XP SP2.
robo
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 8:29    Předmět: Citovat
MSI Live Update jsem vzdal. Neni to potrebna zalezitost. Bez nej se obejdu. VIA Chipset 4in1 jsem tam nainstaloval. Pred instalaci jsem zadny vykricnik nemel. Takze jsem to instalovat nemusel. Ale stejne. Ovladac od graficke karty jsem taky instalovat nemusel. XP si nasli svoje. Ale proc tedy vyrobce gf dela nove ovladace? Protoze ty co jsou v xp jsou nouzovka. Z grafficke karty nedostanu s ovladacema od MS maximum, na rozdil od ovladace vyrobce grafarny. Stejny metr jsem pouzil i pro VIA Chipset 4in1. Zadneho zpomaleni jsem si nevsiml. Ba naopak.
keemo
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 9:03    Předmět: Citovat
nech sa paci Smile
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 9:04    Předmět: Citovat
Poviem to inak: s drivermi od firmy VIA mam velmi zle skusenosti, ktore sa tiahnu uz od cias Windows 9x.
Najhorsi bol vzdy IDE driver - a tiez uplne zbytocny, pretoze uz od Windows 95 OSR2 vedia Windows pouzivat (U)DMA mod na vsetkych standardnych IDE radicoch bez dalsich driverov. S driverom od VIA si clovek koledoval o problemy pri napalovani, upgradovani firmwaru optickych mechanik a pod.
Takze viac-menej jedina vec, ktoru bolo treba z toho "balika sraciek" niekedy nainstalovat, bol AGP driver. A niektore verzie su tiez velmi "podarene".
hafca
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 9:19    Předmět: Citovat
Jestli si dobře pamatuji, týkalo se to jen jedné verze chipsetu a časem to nějak vychytali. Tam byl problém s disky i CD mechanikami. A proto vydávali ty 4in1 až nevím do kolikáté verze. Já tu smůlu neměl, ale stejně jsem pak přešel na Intel.
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 10:19    Předmět: Citovat
No, já se nechci hádat. Naštěstí jsem žádnou desku s VIA čipsetem neměl, protože jsou dost divné. Jen jsem to druhým spravoval a stálo to vždycky za prd. VGA driver to chce vždycky instalovat ten "originál", neboť wokna si tam dají pomalý univerzál, ale o těch ostatních driverech bych dost pochyboval - ty z woken byly vždycky spolehlivější.
